[CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
thirybri Hors ligne
18-04-2017, 22:10:34   -   [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Bonsoir à tous,
Depuis peu mon accord fait un vrai bruit de casserole coté passager.
Cela arrive avec le moteur hors charge vers 1500tr/min.
J'ai déja vérifié le cata mais tout à l'air ok, la voiture a 150 000kms.
Savez-vous d’où ça peut venir, et ou regarder ?
J'ai vu des post similaires qui parlaient de défauts de chaines de distrib mais apparemment sur les CDTI et pas sur le K20 de la mienne Facepalm ...
Merci et bonne soirée!
Brice
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
18-04-2017, 22:50:51   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Un caillou coincé dans la protection du disque de frein peut être? ?
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
19-04-2017, 22:58:27   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
C'est en effet peut être lié à l'échappement, mais pour l'entendre à droite uniquement, c'est étrange.
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
thirybri Hors ligne
22-04-2017, 21:04:06   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Merci pour vos réponses.
J'ai mis la voiture sur un pont.
Finallement le bruit ne vient pas de l'échappement mais de quelques chose sur la courroie d'accessoire ou la distrib.
Je vais attendre que le bruit mûrisse un peu pour y voir plus clair.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
22-04-2017, 21:16:01   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Ah!? Peut être courroie hs alors... La mienne faisait du bruit avant sa fin annoncée. .. Wink
Sinon il y a eu des soucis de guides de chaîne de distribution sur certaines années produites, voir de tendeur... Ça fait comme un claquement quand ça se produit...
Si c'est le cas, faudra refaire la distribution avec l'ensemble neuf et plus de soucis après. .. Wink
(Modification du message : 22-04-2017, 21:17:37 par nonovtec.)
Gewiome Hors ligne
24-04-2017, 16:26:33   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Je pige pu, la distrib sur les CL, c'est pas à chaînes ?
Niquel
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
24-04-2017, 16:46:47   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Tu as bien compris l'ami!!
Ce sont des chaînes mais certains modèles, notamment les premières version CL de 2002 à 2005...
Les autres versions ont été corrigées par Honda...
C'était la maladie de jeunesse de cette version ainsi que le collecteur d'échappement qui fend au bout d'un temps assez court... Wink
(Modification du message : 24-04-2017, 16:47:09 par nonovtec.)
Gewiome Hors ligne
24-04-2017, 17:04:44   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Donc de 2005 à 2008 ils sont passé avec distri à chaînes.
Pas évident de suivre Sac
Niquel
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
Sujets : 23
24-04-2017, 17:06:23   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
(24-04-2017, 16:26:33)Gewiome a écrit : Je pige pu, la distrib sur les CL, c'est pas à chaînes ?
Ditrib à chaine + courroie d'accessoire...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
24-04-2017, 19:32:10   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Les séries K sont tous à chaînes! ! Mais ce sont les guides et tendeur qui sont mis en cause dans certaines années en étant défectueux. .. Wink
Gewiome Hors ligne
25-04-2017, 12:41:29   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Ok merci, ça m'empêchera pas de franchir le pas s'il se présente un jour Big Grin
Niquel
thirybri Hors ligne
25-04-2017, 19:49:32   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Merci Nonovtec pour ces infos.
Si c'est ça je peux rouler un peu avec ce défaut ou ça peux générer une rupture de la chaîne ou sauter des dents ?
Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
25-04-2017, 22:04:24   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Tant que le bruit ne s'accentue pas, pas de risques... Mais fais très attention au bruit...
Malheureusement, si la chaîne vient à se décalé ou pire à péter, ton moteur sera hs...
Mais ça peut être que ta courroie accessoire et le tendeur qui est hs aussi!!
Faut que tu vérifies si le tendeur est dans les tolérances! !
(Modification du message : 25-04-2017, 22:05:53 par nonovtec.)
Gewiome Hors ligne
11-05-2017, 09:41:35   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Des news du souci thirybri ?
Niquel
thirybri Hors ligne
14-05-2017, 20:17:33   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Yes! C'est en faite la pompe à eau qui avait du jeu et qui générait ce bruit... C'est maintenant réparé Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
14-05-2017, 20:37:33   -   RE: [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole
Ah cool bonne nouvelle!! Wink
  [Honda Accord 2004-2007] demande d'infos tonyjee 10 697 28-05-2023, 22:13:50
Dernier message: aYk
  [CL7] panne électrique, voyant vert clignotant Biloum 8 572 20-02-2023, 09:45:27
Dernier message: CrisCB7
  [CL7] Voyant moteur P0141 Biloum 4 442 28-10-2022, 21:30:49
Dernier message: Biloum
  [CL7] voyant moteur P0171 Ludwig 16 1 107 04-10-2022, 11:00:06
Dernier message: Ludwig
  [Accord CM2 2003] compatibilité amortisseurs "sport" avec xénon. ED-07 2 511 15-05-2022, 20:40:07
Dernier message: ED-07
  [Accord cl7] autoradio/haut parleur yokohama06 0 2 079 05-07-2017, 23:55:34
Dernier message: yokohama06
  [CL7] Ameliorations moteur (K20) itr77 2 2 246 06-12-2016, 23:31:32
Dernier message: itr77
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 731 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [CL7] Accord 7ieme generation problème de phares Steve99 0 2 453 10-09-2014, 10:10:07
Dernier message: Steve99
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 377 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
