[Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
redrix Hors ligne
Sujets : 23
15-06-2017, 11:35:48   -   [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Salut tout le monde,
En roulant la pédale de frein de ma civic me donne l'impression qu'elle descend plus que d'habitude ( moins de mordant au freinage et moins sensible )
En vérifiant ce matin j'ai trouvé le niveau de liquide de frein un peu bas que d'habitude, j'ai fait l'appoint avec du dot4 par précaution mais ça n'a rien changé.
Pour info :
- Mon frein à main ne tien pas
- Quand je roule et je monte une dent du frein à main je retrouve le mordant et la sensibilité de mon freinage
- Mes plaquettes sont bonnes en principe y a encore largement de la matière
- J'ai fait le test : moteur éteint et je pompe sur la pédale elle devient dur
- Aucun bruit bizarre
- J'ai des tambours arrières
Please si quelqu'un peut m'aidera élucider ce mystère Smile
Planos Hors ligne
Tac
Honda Civic EG4
77 - Seine-et-Marne France
15-06-2017, 11:36:37   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Je vois qu'une solution... T'a de l'air dans ton circuit   --> Purge --> Niveau de liquide de frein ?
Ride in Honda, Low but not too much.. Because Vroom is better than Croow ..  Rolleyes
Mon EG4 VEI   Big Grin
La page Facebook BRS Garage
La chaine youtube BRS Garage
redrix Hors ligne
Sujets : 23
15-06-2017, 11:40:09   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
(15-06-2017, 11:36:37)Planos a écrit : Je vois qu'une solution... T'a de l'air dans ton circuit   --> Purge --> Niveau de liquide de frein ?
J'ai pensé a ça je vais faire une purge pour voir. Mais d'où pourrait venir l'air dans le circuit ?
Est-ce que le fait de rester appuyé sur la pédale dans les embouteillages peut avoir affecter mon freinage ? vu que mon frein à main ne tien pas je suis donc obligé de rester freiné.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
15-06-2017, 11:52:11   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Ben déjà démonter les tambours pour vérifier leur état?
redrix Hors ligne
Sujets : 23
15-06-2017, 12:03:04   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Oui je vais les vérifier.
Question : Est - ce que le frein a main affecte la résistance de la pédale de frein ?
Planos Hors ligne
Tac
Honda Civic EG4
15-06-2017, 12:34:46   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Je sais pas, par contre si ton frein à main est mort va falloir bosser là dessus... Changement du cable, de frein, des pinces de freins etc...
redrix Hors ligne
Sujets : 23
15-06-2017, 13:04:09   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Je vais refaire mes freins arrieres il est temps de les refaire je pense ça ne lui fera que du bien + une bonne purge, ils n'ont jamais été entretenu
15-06-2017, 14:02:28   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Ton maître-cylindre pourrait être en train de render l'ame aussi (pédale qui s'enfonce et manqué de mordant par temps chaud, retour à la normale par temps frais).
redrix Hors ligne
Sujets : 23
18-06-2017, 10:41:39   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Problème résolu. Mes tambours arrières étaient mal réglés. Un petit serrage et le tour est joué. frein à main qui tien a nouveau et pédale ferme.
Merci les amis.
Planos Hors ligne
Tac
Honda Civic EG4
21-06-2017, 17:26:01   -   RE: [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
Au top content que tu ai réglé ton soucis !
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 461 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 240 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 630 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 253 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 846 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 827 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux Picsou59 5 1 801 25-04-2017, 21:49:47
Dernier message: alian666
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 057 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur) Andgeur 2 2 077 11-01-2017, 22:30:05
Dernier message: Buibui
  [Eg5] Problème frein avant et pédale... Adibou 2 1 917 06-12-2016, 08:07:56
Dernier message: Adibou
