[B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU)
splinter Hors ligne
HEM CREW
11-08-2017, 15:39:57   -   [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU)
Salut a tous ,
J'expose rapidement mon probléme , j'ai monter des pistons Wiseco sur bielle Eagle dans un B16a2 , le probléme c'est que les gicleurs d'huile OEM qui arrose la calotte des pistons OEM se retrouve à moins de 2mm du piston (je ferais une photo potable quand je pourrais ) , le problème c'est que ça causera dans l'avenir une lubrification insuffisante si je le laisse comme ça  Cry
Je Précise que je n'est pas monter les pistons a l'envers Big Grin , c'est juste que les wiseco ont un "renfort" non présent sur les OEM Big Grin
Donc Pour ceux / Celles qui ont monté des Pistons Wiseco dans un B16a2 et qui on eu le même soucis , comment l'avais vous réglé ? Tordre légèrement les gicleurs pour qu'ils "giclent" directement dans le haut du piston ?
Merci a vous  Big Grin
[Image: 28728520170811155258.jpg]
[Image: 54821520170811155203.jpg]
[Image: 92659320170811155435.jpg]
Je précise que pour la photo le piston n'est pas au PMB , sinon je n'avais pas de place pour prendre la photo , le gicleur est plus proche en réalité  Cry
(Modification du message : 05-09-2017, 18:52:35 par BloodyMurder.)
splinter Hors ligne
HEM CREW
17-08-2017, 15:46:11   -   RE: [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile
UP Smile
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
05-09-2017, 04:38:06   -   RE: [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile
(17-08-2017, 15:46:11)splinter a écrit : UP Smile
tu les cintres un peu vers l’intérieur et c'est réglé..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
splinter Hors ligne
HEM CREW
05-09-2017, 10:08:15   -   RE: [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile
Merci de ta réponse , c'est bien ce que j'ai fini par faire , j'avais oublier ce sujet de discussion , donc j'ai oublier de le verrouiller Smile
Merci encore Smile
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 236 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 757 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 748 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 737 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 057 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 650 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 959 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 257 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 720 07-09-2018, 09:07:27
  [B16] Pistons Wiseco Japed 19 2 637 03-03-2018, 14:28:59
