[Eg6 b18c4] taux compression cylindre
louisB18C4 Hors ligne
11-09-2017, 12:56:10   -   [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
Salut a tous,
Après avoir effectué des recherches sur le forum et ailleurs impossible de trouver une sources fiable pour les taux de compression des cylindres. Mon b18c4 bouffe de lhuile depuis 2 semaine environ, il fume lors de la deceleration uniquement a haut régime ( fond vtec ) et grosse odeur de brûler/ chaud. Fumée plutôt blanche que bleu. Moteur moins de 160 000km. Je vais prendre les taux de compression donc si quelqu'un les as en tête sa m'aiderai bienSmile merci d'avance!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-09-2017, 13:24:28   -   RE: [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
15.5 bars (220psi) nominal, 9.5bars (140psi) minimal et maximum 3 bars(43psi) d'écart entre les 4 cylindres.
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
11-09-2017, 13:46:20   -   RE: [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
Merci!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
07-12-2018, 15:24:59   -   RE: [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
si ça fume a la décélération uniquement au lâché de pédale tu peux soupçonner les joints de queue de sousouspapounettes Wink
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 260 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 521 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 521 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 321 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 17 250 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 028 24-07-2018, 10:32:01
  [EK4] CT taux HC trop élevé bonagva 11 2 290 29-06-2018, 14:43:43
Dernier message: Ludwig
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 190 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 138 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [EG6]. Maitre cylindre... S.treiz 13 4 275 20-06-2016, 13:17:21
Dernier message: f11d
