[Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie
Jano44C Hors ligne
23-09-2017, 14:10:20   -   [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie
Bonjour ma honda civic eg4  n'a pas d'allumage aux bougies alors que celles-ci sont neuves, est-ce que quelqu'un  aurait un moyen de tester ma bobine d'allumage! help   Merci !!
 S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière...
(Modification du message : 23-09-2017, 15:18:40 par Jano44C. Raison de la modification: rectification du titre et du texte )
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
23-09-2017, 14:15:02   -   RE: Honda eg4 cale des que le moteur chauffe
L'équipe de modération
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
24-09-2017, 10:35:43   -   RE: [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie
tes symptomes s'il te plait ? t as le main relay qui fonctionne ? depuis quand c'est arrivé ?
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 780 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 768 03-01-2022, 11:07:53
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 11 840 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 325 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 028 05-07-2020, 11:48:05
Dernier message: SoichiroYann
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 054 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 891 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 167 24-06-2019, 10:13:22
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 605 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EG4] Distributeur Timing Allumage Millebornes 5 1 446 23-02-2018, 03:40:47
Dernier message: Millebornes
