Poilanetouk
26-09-2017, 06:59:06 - [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Salut tout le monde , je m'explique :
J'ai acheter récemment une civic eg3
Tout va bien, mise à part le fait que mon vérin de coffre gauche à sauté , la pièce qui te tiens sur la vitre arrière à son pas de vis complètement mort , ma question est donc , ou puis je trouver cette attaché qui tiens le vérin sur la vitre arrière mise à part en casse ?
Et deuxième chose , j'ai un pb de poignée sur ma portière , la poignée extérieur n'accroche plus rien , elle tire dans le vide en quelque sorte , j'ai dégarnit la porte et j'ai remarquer que sa tige qui la relié au petit loquet qui libère la porte de la carrosserie sautait de son logement , ( une espèce de petite rotule )
Or vu qu'elle bouge à chaque fois que je tire la poignée , elle saute , je ne peut donc pas fixée la tige à sa rotule avec de la colle.
Je suis pas hyper clair mais c'est dans le mieux que je puisse faire
Merci pour votre aide
shei48
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France Messages : 66
26-09-2017, 09:41:24 - RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
salut !
Pour ce qui est de ta tige qui saute sauf erreur de ma part, il doit i avoir une petite tige en plastique comme celle ci qui tien le tout pour éviter justement que la tige ne sorte :
voila ce que j'ai trouvé sur GOOGLE pour le vérin vue le prix tu peut changer complètement le système : verin
PS : Ne prend pas en compte ce qui a écris sur l'image en rouge sa n'a rien a voir avec le sujet
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
(Modification du message : 26-09-2017, 09:43:29 par shei48.)
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
26-09-2017, 09:46:50 - RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Poilanetouk
26-09-2017, 11:24:04 - RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Alors j'ai regarder et il me faut la pièce sur laquelle s'accroche la numéro 15 (sur la vitre ) , et je ne la trouve pas
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ock_05=hcr
Pour la portière , merci d'avoir essayer , mais il faut que je prenne une photo pour être plus clair , car c'est juste une tige qui sort de son logement .
Merci !
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 167
26-09-2017, 11:27:52 - RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
J'ai eu un soucis de poigné qui n'actionnait rien sur l'EG et en fait un support de la tringlerie est monté "serti" dans le poignée en plastique. Avec l'usure du plastique, il sort de son logement et ta tringlerie n'étant plus maintenu, l'ensemble bouge mais la tige qui va vers le loquat ne coulisse pas vraiment et la porte ne s'ouvre plus. Bien bien galère à solutionner.
Pour les verins de hayon sur ton EG3, ce sont les pieces 32, 33 et 34, toutes dispo chez Honda:
(Modification du message : 26-09-2017, 11:35:11 par SoichiroYann.)
Poilanetouk
26-09-2017, 12:45:30 - RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Yeees parfait je te remercie , c'était la pièce numéro 32 , là où la vis du vérin ce fixe.
J'espère avoir commander la bonne.
Merci encore !
