[Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable
Akim74 Hors ligne
Newbie
11-10-2017, 17:50:42   -   [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable
Bonjour a tous, je me tourne vers vous car mon ep3 me rend chèvre...Infirmier de profession donc peu de notions en mecanique mais je vais essayer de vous la faire dans le détail.
1) Ralenti RAS tant qu on ne touche rien, tension mesurée : 14v
2) Des que je touche la direction ( électrique apparement ) , tension mesuree au niveau de la batterie ( professionnel midas ) tombe a 12v et surtout voiture a deux doigts de caler...
3) Si je maintien une acceleration, 1500/2000 tours, je peux faire ce que je veux meme a l arret : RAS, d ailleurs la voiture roule tres bien mais des que je m arrete a un feu cale une fois sur deux...
4) Capteur TPS testé RAS
5) Diagnostique fait avec valise : probleme de tension.
6) On a envisagé le regulateur de tension dans l alternateur ou un fusible avec une lame dans la boite a fusible qui apparement gererait la tension.
Si vous avez des pistes ou un diag je suis preneur, merci beaucoup. Pour info j'habite a 1km de la douane suisse si vous avez besoin de tuyaux sur l import n hesitez pas ?
(Modification du message : 11-10-2017, 17:58:54 par Akim74.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
11-10-2017, 17:53:21   -   RE: Ep3 Ralenti instable
L'équipe de modération
Akim74 Hors ligne
Newbie
12-10-2017, 08:54:26   -   RE: [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable
Merci pour le tuyau, c'est fait!
(Modification du message : 12-10-2017, 08:54:53 par Akim74.)
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 132 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 797 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 607 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 522 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 412 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [EP3] Probleme puissance ralenti gaz jdouille 4 1 499 05-12-2018, 18:09:31
Dernier message: jdouille
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 505 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EP3] rétroviseurs type SPOON ? Dup 10 2 471 26-04-2018, 13:39:57
Dernier message: TsoF
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 369 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EP3] K20a2 claquement au ralenti lego 5 2 984 06-03-2018, 18:02:49
Dernier message: lego
