[EP3] Admission rrc fn2 sur ep3
Honda civic 84 Hors ligne
15-10-2017, 13:04:38   -   [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3
Salut tout le monde. Je voulais savoir si un collecteur d'admission rrc de fn2 avec un papillon spoon peuvent ce monter sur la ep3 ? J'ai entendu parler de modifications il faut disquer quelques chose mais quoi ? Merci de vos réponses. Car je suis sur un bon coup en occasion biensur.
(Modification du message : 16-10-2017, 08:44:39 par TsoF.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
15-10-2017, 13:58:07   -   RE: Admission rrc fn2 sur ep3
L'équipe de modération
Nono47 Hors ligne
15-10-2017, 18:12:09   -   RE: [Admission rrc ep3 fn2] Admission rrc fn2 sur ep3
RRC c'est celui de la FD2, c'est un RSP sur la FN2. Pour mettre un RRC sur l'Ep3, de ce que je me souviens, il faut coupé un peu la traverse au niveau de la vanne de ralenti, et il me semble qu'il y'a aussi une histoire de TPS de B-serie
Sinon tu peux aussi y mettre un RBC (K24), mais même contrainte d'ajustage...
15-10-2017, 18:58:40   -   RE: [Admission rrc ep3 fn2] Admission rrc fn2 sur ep3
Oui exact je me suis tromper c'est celui de la fd2 et oui mais il y a pas un truc à disquer sur le collecteur ?
Nono47 Hors ligne
15-10-2017, 20:06:43   -   RE: [Admission rrc ep3 fn2] Admission rrc fn2 sur ep3
RRC : découpe de la traverse, cale pour papillon, raccourcir l'arrivée de liquide refroidissement du collecteur (FD2)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
15-10-2017, 21:46:28   -   RE: [Admission rrc ep3 fn2] Admission rrc fn2 sur ep3
Découpe de la traverse avec le RBC oui mais avec le RRC il me semble que non par-contre il faut couper une partie sur le RRC:
[Image: 2k57.jpg]
Demande omclubber sur le forum, il me semble qu'il a un RRC retaillé en 70mm sur son EP3.
Le TPS n'a rien à voir avec le montage du RRC, RSP ou RBC.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
aYk Hors ligne
Honda Ep3 & Honda CL9
25 - Doubs France
15-10-2017, 22:35:47   -   RE: [Admission rrc ep3 fn2] Admission rrc fn2 sur ep3
J'ai un RRC sur mon EP3, alors pour le RBC et le RRC, je te conseille de découper la traverse avant car en roulant, le moteur bouge et le collecteur risque de venir toucher la traverse.
Comme dit Démon, si tu as un RRC d'origine, il faut découper une partie correspondant à conduire le liquide de refroidissement. Sur l'EP3, le système est spécifique.
Pas de problème pour monter un papillon Spoon, du moment que c'est bien un modèle mécanique pour EP3.
Concernant le capteur TPS, la position de ce dernier peut etre chiante car proche de la traverse une fois le RRC monté. Pour le regler et le serrer, ça peu être compliqué. Du coup, perso, j'ai fais des découpes dans la traverse pour facilité le réglage et le serrage du TPS.
Si t'as d'autres questions, n’hésites pas.
Différence entre RBC et RRC :
[Image: 471926d1501528094-rbc-manifold-vs-rrc-ma...56a983.jpg]
Honda CTR EP3 K20 pistarde full stock & Honda Accord CL9 K24 daily energy drive
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 911 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 127 05-02-2024, 10:06:24
  [Fk2] comment fixer un becquet de fn2 sur fk2 ? Ludolauh37 8 3 276 01-12-2017, 19:06:15
Dernier message: TsoF
  [Fn2-Ep3] swap Makka57 0 1 115 19-06-2017, 15:12:57
Dernier message: Makka57
  [FN2]: Quel kit d'admission choisir? typhur067 233 48 998 09-11-2015, 21:49:47
Dernier message: Namban
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 678 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [ep3] differences entre plusieurs admission direct fox-destroy74 0 1 565 02-02-2015, 20:18:09
Dernier message: fox-destroy74
  [ek4] siège FN2 sur EK4 douis 6 3 720 04-05-2014, 20:40:20
Dernier message: Démon
  [CTR EP3 voir FN2 ] Demande d'avis de propriétaires ;) NITRONAT 13 4 450 09-12-2013, 12:59:00
Dernier message: NITRONAT
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 335 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
