[FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU
sub_khaine Hors ligne
Sujets : 17
08-11-2017, 22:14:34   -   [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU
J'ai ma type R depuis plus d'un an et plus de 20.000km.
Je sais donc qu'a 135km/h au régulateur sur l'autoroute je suis +/- à 9.5L/100
J’ai eu un truc vraiment louche depuis quelques semaines
Long un WE, au bout de 200Km je vois que l’aiguille est dans le dernier ¼ … Je regarde la conso : 14L/100 (135km/h régulateur !!!!)
Je fais le plein (l'info ODB était juste, 14L au cents...), je reprends le volant et affiche la conso instantanée.
Elle tourne vers 9-10L/100 à 135km/h, normal… Puis d’une coup se colle à 15-16L…
- Aucun changement de bruit
- aucun accoup moteur
- les poneys sont 100% présent, tt est normal sauf la conso !!!!
Je donne juste un coup de latte sur l’accélérateur, genre juste gaz à fond puis relâcher… Elle retombe à 9L…
J'ai donc surveillé ça jusqu'a chez moi. De façon inexpliquée, d’un coup la conso fait du yoyo, ou se colle directe à +5L. Et quand tu coups les gaz (en débrayant le régulateur) ou que j'accélère à fond durant 1s -> retour à la normal de la conso...
J’ai donc fait ça tt le trajet, résultat : 9.5L/100 sur 300Km, normal quoi…
Autant te dire que je suis perplexe, et que j’ai pas la moindre ***** d’idée de ce que ça peut bien être…
Ca vous parle ?
Révision faite depuis, RAS, pas de code erreur...
D'avance merci
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
(Modification du message : 15-01-2018, 09:28:52 par sub_khaine.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
09-11-2017, 08:34:06   -   [FN2] Problème de surconsommation
Sûrement une lambda qui commence à mourir. .. Si tu as de quoi lire les défauts via OBDII, tu auras déjà quelques infos...
Sur mon ex, il ne fallait pas systématiquement un code défaut remonté au TDB pour avoir une mal fonction. .. Wink
Aussi, mon ex bouffait 15L mais en arsouille en cols ou piste... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Sujets : 17
09-11-2017, 12:44:59   -   RE: [FN2] Problème de surconsommation
(09-11-2017, 08:34:06)nonovtec a écrit : Sûrement une lambda qui commence à mourir. .. Si tu as de quoi lire les défauts via OBDII, tu auras déjà quelques infos...
Ca d'accord, mais le concessionnair Honda m'a listé les erreurs qu'il a acquité dans l'ECU, et il n'y avait rien à propos de la lambda ...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
09-11-2017, 15:42:42   -   [FN2] Problème de surconsommation
Le filtre à essence a-t-il déjà été changé? ?
Il se trouve dans l'habitacle sous le tunnel central...
Ou la pompe qui commence à déconner? ?
Tu n'as pas d'odeur d'essence en roulant??
Sujets : 17
15-01-2018, 09:30:31   -   RE: [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU
Entre temps je me suis fais recalé au CT pour pollution.
Tout est rentré dans l'ordre après le remplacement de la 1ere sonde LAMBDA, celle à l'entrée du pot catalytique.
Par contre ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucun défaut PGMFI qui soit remonté, malgré les erreurs avérées de la sonde ....
  [civic fn2] Problème accoup moteur Ludodo57 2 410 15-08-2023, 11:25:04
Dernier message: piston97
  [EK3] Problème de surconsommation d'essence Iwakura 31 1 799 15-02-2022, 11:21:09
Dernier message: jack91
  [FN2] problème purge de freins. Mika1467 9 1 539 10-05-2020, 14:18:59
Dernier message: nonovtec
  [FN2] problème moteur Makka57 10 2 376 19-06-2017, 10:57:25
Dernier message: Makka57
  [eg5] surconsommation d'huile choupette.73 14 1 921 17-04-2017, 11:51:18
Dernier message: choupette.73
  [ek3] surconsommation huile/essence Glinkermann Maxime 7 1 595 29-12-2015, 22:10:50
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 676 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EE4] surconsommation d'essence shuttle flattracker 5 1 899 12-02-2015, 19:53:46
Dernier message: flattracker
  [eg3] surconsommation tyty95 1 643 15-01-2014, 18:38:55
Dernier message: Darrell
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 690 31-12-2013, 18:28:02
