[Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
Nico94 EC9 Hors ligne
Honda Civic EC9 + Ek4
94 - Val-de-Marne France
23-01-2018, 22:09:59   -   [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
Bonsoir a tous
je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma civic ec9 1.4 DualCarb,
lorsque que je suis a l’arrêt a un feux/stop etc, dès qu'il faut repartir et que je j’accélère un poil trop le moteur a l'air de s'étouffée, ou alors en passant un rapport le moteur broute un coup puis tourne nickel et même a vide sans passer de rapport en écrasant l’accélérateur le moteur cale. mais le ralenti est impeccable.  help
puis du jour au lendemain le démarrage à froid est devenu une catastrophe, obliger de forcer longtemps sur le démarreur et jouer avec le starter et l’accélérateur limite a vidé la batterie et devoir mettre des câbles.
j'ai contrôler l'allumeur qui a 6 mois et moins de 10000km, je pense que mes bougies sont a faire, je pensait que les files de bougies étaient Hs mais en essayant ceux de ma civic Ek4 c'est la même chose, j'ai fait le filtre a essence (sous le reservoir) que je n'avais pas fait en 2 ans de possessions et qui était vachement crado et pour finir j'ai également vérifier les durites de dépression et je n'en ai pas vu de craquer ou ouverte.
je pense qu'il y a une merde qui est arriver jusqu'aux carbus ou un gicleur de boucher mais j'ai franchement pas la foi de tout démonter alors qu'en fait c'est un truc tout con dont je serais passer a coter
du coup la mamie reste en stand-by pour le moment j’espère que vous pourrez m’éclairer !
(Modification du message : 23-01-2018, 22:14:57 par Nico94 EC9.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
23-01-2018, 22:11:33   -   RE: Probleme moteur cale et demarrage long
L'équipe de modération
23-01-2018, 22:15:50   -   RE: [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
désolez j'ai pas fait attention en faisant le titre c'est corrigé
keisuke.bass Hors ligne
Honda ED9 - Ferio EK3
25-01-2018, 20:22:52   -   RE: [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
T'a mi quel carburant dernierement ?
25-01-2018, 21:02:10   -   RE: [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
seulement du 98 de chez total access
26-01-2018, 19:21:55   -   RE: [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
Change tes bougies dans un premier temps, si ca persiste alors faudra que les specialiste du carbu te donne un diag parce que la je seche ^^
Julien78510 Hors ligne
26-01-2018, 21:03:13   -   RE: [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
J'avais eu ce genre de problème aussi, c'était une saloperie dans les carbus (j'avais du avoir un fond de cuve en faisant le plein...). Elle a fini par passer toute seule! Si tu ne veux pas tout démonter, tu peux aussi passer le carbu dans un bac à ultrasons (souvent les garages moto peuvent le faire). Ca évite aussi de racheter les 2 pochettes de joints!
TeamFlo20 Hors ligne
31-01-2018, 22:48:11   -   RE: [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
Je pencherai plus pour une entrée d'ai au niveau de ta jonction entre tes carbu et ta piepe d'admission
Si tu as du nettoyant frein asperge les deux cônes en "caoutchouc" et si le moteur se met à caler tu as trouvé ton problème  Wink
                                      Sakana Driver
05-02-2018, 15:31:19   -   RE: [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long
Bonjour a tous petit retour,
j'ai changer les bougies et tout est nickel, démarrage au quart de tour et le moteur ne broute plus, mais j'ai l'impression d'avoir une légère perte de puissance, je vais vérifier mon calage d'allumage et faire faire un réglage carbus par un pro !
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 199 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 047 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [EC9] problème de démarrage YaZroDe 4 643 10-07-2019, 12:00:35
Dernier message: YaZroDe
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 622 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 393 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 070 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [EC9] Problème de démarrage Julien78510 21 2 332 20-07-2018, 09:59:42
Dernier message: T0MuX
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 196 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 1 989 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 520 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
