[B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
pippov Hors ligne
01-03-2018, 15:14:59   -   [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
Bonjour
j'espere que mon titre est correcte, sinon merci de me dire ce qui ne va pas .
J'ai lu pas mal de sujet sur le forum qui parle de l'installation d'une plaque sandwich pour mettre des sondes, de températures ou de pressions mais rien vu sur l'installation de l'alimentation d'huile du turbo .
Est il possible de le brancher a une plaque sandwich ? Si oui pas de restriction ou de problème de pression ?
pippov Hors ligne
28-04-2018, 11:23:13   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
Bonjour
pas grand monde, enfin plutôt personne, donc mieux vaut peut être fermer le post .
je rouvrirai quand j'aurai fait mon montage
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
01-10-2018, 10:05:40   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
hello j'avais pas vu le post , moi prefere mettre un T sur la sonde de pression d'huile Wink tu me fais rager je cherche un MB6 pour turbaliser Langue
pippov Hors ligne
01-10-2018, 11:02:01   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
Merci DAV4S
Bonne chance pour trouver ta MB6
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
01-10-2018, 11:13:38   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
Oui et une fois fait j'aurais surement besoin de ton aide pour le montage Langue , la tienne tourne ?
du coup ça y est c'est le B18C4 ton choix ?
(Modification du message : 01-10-2018, 11:14:12 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
04-01-2019, 15:30:42   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
UP Big Grin ^^
pippov Hors ligne
04-01-2019, 16:43:46   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
Salut
J avais pas vu ta question du mois d octobre
Non elle ne tournera pas avant début 2020 . J ai encore pas mal de chose à trouver avant de commencer l assemblage de la voiture .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
04-01-2019, 21:39:24   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
arf ok va falloir m'armer de patience donc ...
oublie pas de nous poster tes choix de pièces réflexions ect et des images si possible Big Grin Smile
lilian.grvt Hors ligne
12-10-2019, 12:58:31   -   RE: [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich
salut les gars petite question concernant la lubrification de vos turbos. pour une plaque sandwich, les sorties sont forcément placés en aval du filtre ? c'est à dire que si on branche une plaque sandwich ça sera forcément de l'huile filtre qui ira jusqu'au turbo ?
  [EG3] alimentation autoradio Ryu_wm 2 162 18-10-2023, 17:44:54
Dernier message: Ryu_wm
  [ed7] montage plaque sandwich zenky échangeur d’huile hondaman45 1 391 18-09-2021, 10:37:55
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 282 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [B18c4] Kit turbo prêt ? ou à faire soit même ? geoffrey-06 60 10 080 20-10-2017, 05:08:22
Dernier message: zorbek
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 539 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 859 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 660 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
  [D14] probleme alimentation injecteurs DjTom@ 3 1 373 15-08-2016, 21:59:48
Dernier message: DjTom@
  [D16] problème alimentation moteur totobmx 3 1 594 19-11-2015, 23:51:13
Dernier message: TsoF
  [d16z6] alimentation injecteur. SIRO 5 2 254 25-06-2015, 00:50:31
Dernier message: nephtis974
