perte puissance micra K11 de 2001 boite cvt
sebdeh Hors ligne
04-03-2018, 17:13:29   -   perte puissance micra K11 de 2001 boite cvt
Bonjour je me permet de solliciter votre aide avec ma micra K11 1000 essence boite CVT de 2001.
voilà mon soucis la voiture démarre bien à froid, à chaud elle pose parfois un soucis et je dois l'aider avec un petit coup d'accélérateur.
par contre ce qui est plus problématique c'est que depuis quelques jours j'ai une perte de puissance lorsque je suis sur l'autoroute et que j'appuie à fond sur l'accélérateur.
à ce moment on dirait qu'elle commence à patiner ( monte dans les tours ) mais la voiture n'accélère plus que du contraire elle perd de la puissance.
je me suis rendu chez un garagiste toute marque qui a contrôlé mon niveau d'huile de boite ( impeccable et huile bien rouge ) et son verdict après un essai boite cassée ou calculateur en défaut .
sur les divers topic j'ai pu lire une récurrence de soucis de débimètre ou capteur PMH, celà pourrait il en être la cause ? ou dois je m'attendre au pire ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
04-03-2018, 17:54:38   -   RE: perte puissance micra K11 de 2001 boite cvt
La section "Infos et aides du forum" est faites pour les problèmes rencontrés sur le forum.
Pour les problèmes techniques il y a les sections marques, (Nissan dans ton cas).
J'ai déplacé le sujet dans la bonne section.
L'équipe de Modération.
(Modification du message : 04-03-2018, 18:37:15 par fujiwara.)
sebdeh Hors ligne
04-03-2018, 18:17:36   -   RE: perte puissance micra K11 de 2001 boite cvt
merci beaucoup
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 2 79 28-04-2023, 10:37:17
Dernier message: DAVDAV69
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 92 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 370 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 625 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 535 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 504 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 606 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 9 668 16-12-2020, 11:15:47
Dernier message: boyou2
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 674 07-09-2020, 10:42:23
  [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés Smectaz 10 1 985 10-03-2019, 00:04:04
Dernier message: niavlysj
