[B18C] Carter d'huile Canton
pippov Hors ligne
07-03-2018, 22:50:19   -   [B18C] Carter d'huile Canton
Bonsoir
Quelqu un à déjà utilisé les carter Canton ?
(Modification du message : 08-03-2018, 12:27:49 par pippov.)
Réputation : 58
08-03-2018, 00:10:05   -   RE: B18C4 Canton Carter huile
(07-03-2018, 22:50:19)pippov a écrit : Bonsoir
http://www.chinevoyage.com/canton/
Sac
pippov Hors ligne
08-03-2018, 01:12:10   -   RE: B18C4 Canton Carter huile
Merci Boyou  Big Grin
(Modification du message : 08-03-2018, 01:14:07 par pippov.)
TsoF Hors ligne
08-03-2018, 01:19:08   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci d'y penser la prochaine fois, on doit te le redemander à chaque sujet que tu fais...
(Modification du message : 08-03-2018, 01:20:00 par TsoF.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
12-05-2018, 14:47:57   -   RE: [B18C] Carter d'huile Canton
Yop!
Speedyo en a eu un.. de mémoire, il vaut mieux un moroso..
Mais yo pourrait t’en dire plus..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 511 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 598 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 481 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 750 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 357 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 459 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 856 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 804 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 281 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 304 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
