[Civic] Problème bizarre ABS, batterie ?
pimousse31 Hors ligne
32 - Gers France
27-03-2018, 19:18:35   -   [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ?
tout à l'heure en faisant mon créneau j'ai eu un soucis sur la Civic EP.
J'ai enclenché la marche arrière, mon autoradio s'est coupée (pas les essuis glace) , puis s'est rallumé. (il a fait ça deux ou trois fois)
Et là, voyant ABS et Frein à main qui s'allument.
Je commence à braquer, le volant s'est mis à "rebondir".  Je ne pouvais pas braquer à fond. Quand j'essayais de tourner le volant, j'arrivais comme en butée, et le volant ne restait pas bloqué mais me redonnait un leger coup dans l'autre sens (un leger rebond), comme si il était monté sur ressort. La direction est restée souple, pas comme un volant sans abs.
(il y a même le voyant airbag passager qui s'est déclenché à un moment)
Du coup, j'ai tout coupé, puis j'ai remis un coup de clé. Plus aucun soucis.
Je stresse de reprend ma caisse demain matin.
Je pense au capteur ABS, mais pourquoi ce soucis sur l'autoradio en même temps que le problème d'ABS?
help
(Modification du message : 27-03-2018, 19:58:29 par pimousse31.)
crashken Hors ligne
BZH
Réputation : 15
28-03-2018, 12:24:22   -   RE: [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ?
va voir du coté des fusibles....
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 255 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 392 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [ Honda Civic MB6 ] choix de batterie LE DJACK 10 3 769 26-02-2017, 11:48:03
Dernier message: LE DJACK
  [FN2] Batterie honda civic type R ManonFN2 8 5 298 29-12-2016, 12:22:16
Dernier message: yanou62
  [EG5] Problème montage barre beaks avec ABS Urban01 0 1 839 21-04-2016, 10:43:13
Dernier message: Urban01
  [Civic] Kit de suppression ABS civic EK nico1131 35 9 419 13-02-2016, 14:34:52
Dernier message: nico1131
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 226 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [Civic EP] Débrancher la batterie ou pas ? villo 4 2 108 23-02-2015, 17:08:12
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ep1/2] Problème suite recharge batterie -NL- 24 6 114 13-11-2014, 13:30:29
Dernier message: -NL-
  [EG6] comportement bizarre, sensation de flottement.. Alexciviceg3 19 3 901 13-11-2014, 05:22:17
Dernier message: vroomdams
