[CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Kris29 Hors ligne
31-03-2018, 16:06:45   -   [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Hello,
Je viens de sortir du contrôle technique, la voiture est recalée pour taux de CO2, a priori le mélange est trop riche elle fume un peu grise dans les tours, quel élément peut joué sur la richesse ? Papillon ? ECU ( il n'y a pas pas de puce) ? sonde lambda? Il ne me reste plus qu'en 3 semaines pour trouver Confused
J'ai un peu peur sur ce coup là
Voici les données du Ct CO 0,36 acc 2,66 % lamb 0,922 Piaf
Merci à vous
folken Hors ligne
31-03-2018, 16:34:00   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Le lambda devrait être entre 0.97 et 1.03.
Là tu tournes trop riche.
Les imbrûlés sont mortels pour le cata, faut espérer qu'il n'ait pas trop pris au passage.
Je commencerais déjà par changer la sonde lambda.
Ca peut être autre chose, mais en général c'est elle qui renvoie la mauvaise info et l'ecu essaie de compenser en allant à fond vers le pauvre ou le riche.
Kris29 Hors ligne
31-03-2018, 17:33:14   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Merci pour ton avis , elle se trouve ou la visse de richesse sur un d16z6 ?
L'ECU aurait pu être reprogrammé ?
folken Hors ligne
31-03-2018, 17:47:27   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
La vis de richesse a disparu avec l'arrivée des régulations lambda.
Pour moi c'est à 99% la lambda, les symptômes correspondent et c'est un grand classique.
Avant de chercher des solutions plus exotiques, il faut éliminer les plus évidentes.
Si t'as un boîtier pour lire l'OBD (je sais pas si c'est de l'OBD standard ou si ils ont fait comme Nissan qui a un port propriétaire avant 2000), ça peut permettre de confirmer ou infirmer le diagnostique.
Mais s'il faut acheter le boîtier, autant acheter une sonde neuve, de toutes façons si elle est pas morte elle le sera bientôt, ça s'use et 23 ans c'est une bonne moyenne.
Kris29 Hors ligne
31-03-2018, 22:33:21   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
C'est vrai je vais commencer par les basiques, je vais commencer par une nouvelle sonde Yes
Donc si au ralenti le taux est bien, il y a de fortes choses pour que se soit la sonde
folken Hors ligne
31-03-2018, 22:51:05   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Le taux reste sans doute élevé au ralenti, j'avoue que je ne connais pas les valeurs qu'on est censé avoir.
Sur ma s14 j'avais 0.15 au ralenti, et 0.30 en accéléré.
A 0.36 au ralenti je pense que tu restes quand même trop haut malgré tout.
C'est surtout la valeur lambda qui est complètement hors limite.
Normalement l'ecu régule autour de 1 en se basant sur l'information de la sonde.
Dans l'immense majorité des cas, la sonde remonte une mauvaise info à l'ecu qui va essayer de compenser alors qu'il n'y a pas besoin, et n'arrivera jamais à atteindre la bonne valeur.
Ca peut aussi venir d'un injecteur bloqué ouvert, joint qui pisse, capteur map hs ... mais c'est déjà beaucoup plus rare.
Kris29 Hors ligne
31-03-2018, 23:20:16   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
C'est vrai que ça peut venir de beaucoup de choses, quand tu dis un joint qui pisse, tu parles d'un de la ligne d'échappement ? Ca peut jouer aussi? A vérifier... Merci en tout cas pour toutes ces explications  Wink
folken Hors ligne
31-03-2018, 23:34:35   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Je parlais des joints d'injecteur.
Mais je crois que c'est plutôt du top feed sur ces blocs. C'est surtout avec les side feed que c'est vicieux, ça fuit entre le rail et l'injecteur directement dans l'admission et ça gorge le cylindre.
Mais si ça fuyait franchement le moteur tournerait sans doute assez mal.
Par contre c'est vrai que si un joint de collecteur fuit et fait rentrer de l'air frais dans la ligne avant la sonde, ça peut causer ces symptômes aussi.
Kris29 Hors ligne
13-04-2018, 14:06:40   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
coucou
Petite question!
Est ce que un collecteur inox peut influencer sur le fait que le mélange soit trop riche, je m'explique du coup la sonde lambda est positionnée juste sur un tube et non en bout de collecteur sur celui d'origine, donc les informations sont erronées
Je n'ai pas de collecteur d'origine pour tester...
Pour information j'ai reçu ma nouvelle sonde mais je pourrais repasser la contre visite dans deux semaines seulement  Confused
folken Hors ligne
13-04-2018, 17:34:05   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Si il a une fuite, oui.
Sinon, non, ça ne peut pas créer de l'oxygène qui fausserait la mesure.
Kris29 Hors ligne
13-04-2018, 22:12:35   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Ok merci pour ton avis folken, je pensais que ça pouvait jouer sur la richesse.
Je croise les doigts pour le prochain passage avec la nouvelle sonde lambda  Confused
Kris29 Hors ligne
27-04-2018, 19:14:13   -   RE: [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT
Hello
La contre-visite est OK Cool valeurs dans les normes mais c'était juste !
Merci encore folken
Petite photo du ds au passage
[Image: IMG_1763.jpg]
(Modification du message : 27-04-2018, 23:41:03 par Kris29.)
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 402 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 318 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 868 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 1 889 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [EK4] CT taux HC trop élevé bonagva 11 2 292 29-06-2018, 14:43:43
Dernier message: Ludwig
  [EK4 B16A2] Problème pollution bonnam1 6 1 519 15-05-2018, 09:29:42
Dernier message: bonnam1
  [EJ9] Contre-Visite Pollution ? Seed 2 1 233 17-02-2018, 15:48:27
Dernier message: Seed
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 929 01-02-2018, 01:02:02
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 454 12-09-2017, 16:09:42
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 599 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
