3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 17
28-06-2018, 10:12:30   -   3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
le livret de l'utilisateur indique lla pression des pneus de structure classique en 225 50 ZR 17.
mais, sur ma 3000GT, le propriétaire précédent a monté des
Michelin Sport cup 2 en 225 45 ZR 17
Quelle pression me préconisez-vous pour ceux-ci ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
28-06-2018, 10:27:55   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
Met la même pression.
Sinon je doute qu'avec 5% de moins sur la hauteur tu sois dans une taille correspondante.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
28-06-2018, 11:06:13   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
Ça rabaisse carrément la caisse d'1cm, donc oui c'est largement hors tolérance LOL
TsoF Hors ligne
28-06-2018, 11:09:09   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
ça rabaisse même de 2,25 cm vu que c'est le pourcentage pour la hauteur de flanc !
Mais rassure moi, depuis l'achat de la voiture tu as déjà fait la pression des pneus ? Shock
david_59 Hors ligne
MX5 NC
28-06-2018, 11:09:21   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
+1 mets la même pression.
Par contre comme dit Fujiwara, vu la différence de hauteur, ça m'étonne qu'elle soit passée au CT pour la vente.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
28-06-2018, 16:52:15   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
(28-06-2018, 11:09:09)TsoF a écrit : ça rabaisse même de 2,25 cm vu que c'est le pourcentage pour la hauteur de flanc !
Ça réduit le diamètre de 2cm, donc ça rabaisse la caisse de 1cm Wink
TsoF Hors ligne
28-06-2018, 17:08:29   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
Exact Wink C'est sur la hauteur total de la roue 2,25cm, dans tous les cas ça doit être hors tolérances du CT.
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
28-06-2018, 23:20:03   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
225/45/17 pour du 225/50/17 = hors tolérance oui.
Un changement du diamètre extérieur des pneus est admissible avec une marge limite de 2% dans le cas présent l'écart est de -3,55% soit -22,5 mm
De plus cette monte fausse les données du compteur.
Diamètre hors normes.
diamètre hors normes 63.43
tolérance basse autorisée 64.69
diamètre d'origine 65.68
tolérance haute autorisée 66.67
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 225/50/17 656.8 mm 2063.4 mm ±6.75 mm
nouveau pneu 225/45/17 634.3 mm 1992.71 mm -22.5 mm HORS Tolérance
Montes possibles :
275/40/17
245/45/17
255/45/17
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
(Modification du message : 28-06-2018, 23:33:15 par LE DJACK.)
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
28-06-2018, 23:43:07   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
(28-06-2018, 23:20:03)LE DJACK a écrit : Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
Montes possibles :
275/40/17
245/45/17
255/45/17
Tu tires ces infos de https://calculis.net/pneu
Bien que cet outil de calcul donne une bonne idée de ce qui est tolérable, ce n'est pas à prendre comme une vérité.
La vraie info reste celle obtenue auprès d'un contrôleur technique, qui peut imprimer les équivalences acceptées selon le tableau TNPF. Ainsi pour la Subaru GT Turbo par exemple, le 215/40R17 est une monte acceptée alors que calculis la juge trop faible en diamètre par rapport au 205/50R16 d'origine.
Réputation : 58
29-06-2018, 07:25:18   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
TNPF 4 life Big Grin
Sinon, on sort sa calculette et on fait ça a l'ancienne Big Grin
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
30-06-2018, 19:03:26   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
@ Revo
Oui de calculis entre autres sources.
Tu as raison pour la référence au tableau du TNPF.
Je demanderai à un ami expert auto sur Clermont Ferrand et patron de plusieurs centres de contrôles techniques dans la région sur quoi il se base.
Par contre ce dont je suis sûr c'est qu'il faut être vigilant sur le sujet en particulier sur l'incidence compteur.
J'ai un ami qui s'ai fait prendre bêtement au radar comme ça avec une monte " généreuse " en pneus " neige " !
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
Sujets : 17
02-07-2018, 12:58:54   -   RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
Mes amis, je vous réponds tardivement, mais je vous remercie tous pour ces données, pour le temps que vous y avez consacré.
Revo, je te rassure, j'ai déjà fait la pression des pneus : je mettais 2,3 à 2,4 ... mais, je ne sais pas si je faisais bien car vous me conseillez plutôt de m'en tenir à 2,2.
En tous cas, cette circonférence résultante, plus petite que celle d'origine; explique en partie l'optimisme de mon compteur qui affiche 10 kmh de plus que la vitesse réelle !Les roues tournent un poil plus vite qu'elles ne devraient pour atteindre et conserver une vitesse x.
Je dois faire mon CT en 2019, je monterai des pneus aux cotes usine.
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 2 734 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 2 869 05-07-2013, 21:50:26
Dernier message: Rapier13
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 432 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
