Mitsubishi 3000GT réglage phares
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 17
06-07-2018, 09:23:04   -   Mitsubishi 3000GT réglage phares
mon faisceau est trop bas, même en mettant le réglage au tab de bord à 0.
J'agis sur une roue crantée, dans le compartiment du phare, mais il faut tourner, tourner et tourner sans fin pour une mini action.
Et quand je rallume les projecteurs 2 jours après, le faisceau est redescendu Rolleyes
Cette roue crantée sert-elle réellement ?
Sujets : 145
Réputation : 58
06-07-2018, 09:46:34   -   RE: Mitsubishi 3000GT réglage phares
si elle n'est pas cassé oui
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
Sujets : 17
06-07-2018, 14:38:54   -   RE: Mitsubishi 3000GT réglage phares
Merci Boyou2,
je peux à peine la (les)tourner à la main ; j'utilise un petit tournevis pour pousser sur les crans ; dans un sens ou dans l'autre leur résistance est régulière : on peut conclure que ces molettes (phare g et d)ne sont pas cassées.
Mais ce qui m'étonne c'est le nombre de tours à faire pour un mini résultat
et
le fait qu'il faille tourner ces molettes dans le sens opposé l'une de l'autre pour monter le faisceau lumineux ... et que ça redescend 2 jours après !
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
Sujets : 17
04-06-2019, 08:57:29   -   RE: Mitsubishi 3000GT réglage phares
Solution :
utiliser un cruciforme de taille moyenne et le tenir verticalement sur les dents de la molette dans le petit espace ménagé pour passer et maintenir le tournevis.
Alors, la progression est bien plus rapide : les tours vont plus vite !
  Phares Mitsubishi FTO GPX (1995) killbax 7 542 10-05-2023, 19:41:30
Dernier message: killbax
  Mitsubishi 3000GT - fuite huile sortie cardan SDany 13 3 194 28-02-2018, 22:46:43
Dernier message: nonovtec
  recherche mitsubishi 3000gt vr4 noire <96 denso 45 10 365 24-04-2016, 13:49:24
Dernier message: chanel hervé
  Mitsubishi Lancer 2.0 DiD - Reglage de l'heure sen-sei 1 4 142 30-04-2014, 22:34:15
Dernier message: Galium
  Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes Chris67 35 13 800 29-04-2013, 16:27:52
Dernier message: zgeg666
  Bonjour , Futur détenteur d'une Mitsubishi 3000gt :) Bullit972 5 5 126 31-08-2012, 03:26:16
Dernier message: Bullit972
  Phares 3000GT... G-Rome 8 2 732 28-06-2012, 20:26:21
Dernier message: G-Rome
  [Mitsubishi 3000GT] Faire perdre 300kg à la bête? Vanarian 57 12 451 18-06-2012, 01:55:50
Dernier message: Vanarian
  Mitsubishi 3000GT [Un pare-choc inconnu?] Vanarian 7 8 505 19-02-2012, 02:19:51
Dernier message: camryetxedos
  Agmentation de la puissence d'une Mitsubishi 3000gt atmo Ntzanis 18 12 019 08-02-2011, 03:44:17
Dernier message: Achille Ntzanis
