[B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
civiceg01 Hors ligne
Newbie
21-07-2018, 18:27:08   -   [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
Salut a tous,
j'ai fait l’acquisition d'une EG6 il y a un peut plus d'un mois
tout se passait bien, je n'ai  encore jamais eu de problème et la voiture marche assez fort (préparé par l'ancien proprio a 197 hp)
cependant il y avait une petite fuite d'huile au niveau du carter sur mon eg6, rien de grave,
je vient de faire remplacer le joint et le carter (apparemment il était tordu) + vidange et remplacement filtre a huile dans un garage près de chez moi
depuis, j'ai récupéré la voiture mais j'ai 3 autres problèmes
1 le vtec ne s'engage plus
2 le voyant d'huile reste allumé plusieurs secondes (voir dizaines de secondes au démarrage) et disparait ensuite
3 le ralentis est super bas a chaud (500tr/min) et le moteur n’arrête pas de caler
pour commencer j'ai vérifié le niveau d'huile, il m'avait l'air un peu élevé (je pensait qu'ils avaient du en mettre trop)
j'en ai enlevé un peu > toujours le même problème, le voyant d'huile reste allumé plusieurs secondes au démarrage
j'en ai remis plus > pareil
donc le problème ne vient clairement pas du niveau d'huile
ils ont mis de la 5w40
mais l'ancien proprio mettait de la castrol 10w60 , j'ai donc re-vidangé et mis la même huile en pensant que ca venait de la, mais toujours le même problème
j'ai refait le niveau comme il était avant
pour ce qui est du ralenti, il est normal a froid (1000 1200 tours environ) mais une fois que le moteur est chaud il descend a 500tr/min et la voiture a tendance a caler surtout lorsque j'appuie sur l'embrayage.
quelqu'un aurait une idée du problème
sachant que je n'avait pas ces problèmes avant de l’emmener au garage
et je n'ai aucun code erreur si je shunte la prise diag
j'ai aussi fait un reset de l'ecu (débrancher 10 min la batterie, laisser tourner 10 min ...)
je ne sait pas si c’était une bonne idée étant donné que l'ancien proprio l'a faite préparée + réglage sur banc
les réglages sont ils gardés en mémoire ou pas ?
(Modification du message : 21-07-2018, 21:51:13 par civiceg01.)
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
21-07-2018, 20:05:58   -   RE: Probleme vtec apres changement carter
déjà , que dit ton garagiste des 3 premiers problemes ?
folken Hors ligne
21-07-2018, 20:33:37   -   RE: Probleme vtec apres changement carter
Le reset ecu n'efface que les paramètres de correction, pas la carto qui est gravée en rom.
Tu peux en faire sans problème.
Ca pourrait être une fuite au niveau du joint de crépine, ou la crépine elle même, mais il est pas censé y avoir touché.
Je ne sais pas comment c'est fait là dessus, s'il y a moyen d'avoir impacté la pompe à huile en changeant le carter ?
Tu as quelque chose pour contrôler la pression d'huile ?
A moins qu'il ait pas remis le bon carter et qu'il plaque sur la crépine mais ce serait un peu gros.
Après ça n'expliquerait pas non plus pourquoi le ralenti est bas et qu'elle manque de caler.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
21-07-2018, 21:46:57   -   RE: Probleme vtec apres changement carter
L'équipe de modération
Newbie
21-07-2018, 22:07:16   -   RE: [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
Oops!
j'ai modifié le titre
@sapporo13
le garagiste ne connait pas vraiment ce type de voiture
je pense que je vait être obligé de l’emmener a un spécialiste
il y a un asian auto parts sur lyon
@folken
ok merci pour la réponse, donc aucun risque pour faire un reset ecu
pour le carter, je confirme qu'il a bien été replacé par un carter oem
malheureusement non je n'ai rien pour mesurer la pression d'huile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
22-07-2018, 00:42:24   -   [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
Le problème des garages qui n'y connaissent rien, c'est qu'ils n'y connaissent rien en tout....
Un carter reste un carter....
Je ne vois pas pourquoi ton moteur déconne après le remplacement de ce dernier...
Si ça se trouve, il a voulu nettoyer dedans, et à bouché la crépine... normalement, aucun risque de toucher la pompe à huile...
Mais si ton débit d'huile n'est pas bon, vu que tu parles du voyant d'huile, tout le reste s'en suit... ralenti dans les choix, etc....
Juste un conseil : évites de rouler trop comme ça! !! Ça me rapelle un B16 qui a cassé suite au message pression d'huile non pris en compte par son proprio.... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
folken Hors ligne
22-07-2018, 01:39:29   -   RE: [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
La pression basse pourrait aussi s'expliquer par le ralenti qui est trop bas et la pompe à huile mal entraînée.
Mais ça n'expliquerait pas pourquoi le vtec ne se déclenche plus ... la pression d'huile joue là dessus si je dis pas de bêtise, et peut empêcher son enclenchement.
Ou alors c'est un défaut électronique et l'ecu passe en mode dégradé.
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
22-07-2018, 14:02:50   -   RE: [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
L'électrovanne VTEC est peut-être bloquée en position ouverte (ce qui diminue la pression dans le circuit d'après la doc).
(Modification du message : 22-07-2018, 14:06:50 par Magenta94.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-07-2018, 20:14:04   -   RE: [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
Tu parles d'un B16A2 je suppose sur ton EG6 et donc préparé?
Peut être que l'ancien proprio avait mis un carter de B18C6 avec sa crépine mais je ne sais ce qui peut se passer si on remet un carter de B16 ...? si ça passe avec la crépine qui plonge plus bas !
Newbie
23-07-2018, 23:37:12   -   RE: [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
alors voici ce qui a été fait niveau moteur, (j'ai la facture de l'ancien proprio)
arbres a cames (ceux de l'ITR si je ne me trompe pas)
pistons haute compression
kit coussinets
joint de culasse
réalésage 81.5mm
kit joint bas moteur cometic B16
CAI us racing
ligne complète
volant moteur ACT
embrayage renforcé
tout cela a été fait il y a 23 000 km
(22-07-2018, 01:39:29)folken a écrit : La pression basse pourrait aussi s'expliquer par le ralenti qui est trop bas et la pompe à huile mal entraînée.
oui par contre j'ai remarqué que a chaud quand le ralenti est très bas, le voyant d'huile a tendance a se rallumer et clignoter un peu et il disparait si j’accélère légèrement a 1000 tr/min donc il se pourrait que la pompe a huile soit mal entrainée
mais ça n'explique pas le fait que le voyant soit allumé a froid alors que le ralenti est a 1000/1500 tr/min
en tout cas je vais suivre vos conseils et arrêter de rouler avec pour le moment,
j'ai pris rdv au garage Honda de quagliozzi à macon, apparemment ils sont assez réputés
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
24-07-2018, 01:03:54   -   RE: [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
(21-07-2018, 18:27:08)civiceg01 a écrit : je vient de faire remplacer le joint et le carter (apparemment il était tordu)
Et la crépine serait pas tordue ?
(22-07-2018, 20:14:04)patrice a écrit : Peut être que l'ancien proprio avait mis un carter de B18C6 avec sa crépine mais je ne sais ce qui peut se passer si on remet un carter de B16 ...? si ça passe avec la crépine qui plonge plus bas !
Déjà vu un carter enfoncé sur EG5, le carter était très proche de la crépine et y avait des problèmes de pression d'huile ... qui ressemblent fortement à ceux du topic ... pression d'huile basse au mano et au ralenti le voyant qui s'allumait ...
Le garagiste n'aurait pas encore ton vieux carter pour pouvoir les comparer ?
(Modification du message : 24-07-2018, 01:15:11 par nico1131.)
24-07-2018, 14:01:47   -   RE: [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter
(23-07-2018, 23:37:12)civiceg01 a écrit : oui par contre j'ai remarqué que a chaud quand le ralenti est très bas, le voyant d'huile a tendance a se rallumer et clignoter un peu et il disparait si j’accélère légèrement a 1000 tr/min donc il se pourrait que la pompe a huile soit mal entrainée
Si parce qu'à froid, ton huile est bien plus visqueuse et démande plus d'énergie à être déplacé par la pompe. Je pense que ta pompe a huile a un problème ou que c'est ton circuit d'huile qui a été contaminé/endommagé.
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 423 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 1 736 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 570 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 550 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 052 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier Dylan D 1 486 14-05-2020, 18:04:52
Dernier message: TsoF
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 963 19-02-2020, 12:34:06
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 251 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
