Samoth concertiste
28-07-2018, 00:56:46 - [ Honda Concerto ] combinés filetés
Salut les coupains !!!!
Alors après 1ans de recherche j’ai enfin une piste sure car c’est monté !
Il s’agirait de combinés filetés de MG ZR également utilisés pour Rover 200 et Rover 25.
J’ai le certificat goca qui l’atteste. Ce n’est pas ma voiture et le proprio ne sait pas si il y a eu de modifs pour le montage.
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
28-07-2018, 09:30:15 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Samoth concertiste
28-07-2018, 09:56:15 - RE: Combiné fileté Honda concerto
(28-07-2018, 02:12:18)RedThunder a écrit : Tiens, normalement ceux la fit sur concerto vue que c'est ceux des rover donc meme modèle
https://www.demon-tweeks.com/eu/avo-gtz-...2001-2002/
Arf effectivement c’est moins cher que du kw mais sa reste cher dans le cas où sa se monterai pas.
Tu connais pas quelqu’un qui les a monté ? Ou même si tu as vu des témoignages.
Exostall
Sujets : 19
27-10-2022, 19:50:29 - RE: [ Honda Concerto ] combinés filetés
Petit up.
Tu peux également "bricoler" avec des combinés pour Peugeot 306 (205,106,206, c'est pareil, juste les tarages qui change) à l'avant.
C'est pas plug&play, car diamètre du tube 1mm plus large, faut forcer mais ça passe.
À l'arrière, c'est du Honda civic crx ed7/9.
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
