[Alto 2009] installation feux de brouillard avant
L ' AURELIEN Hors ligne
Sujets : 28
29-07-2018, 20:33:57   -   [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
Salut à tous un revenant lol
Alors j'ai une Suzuki jusque là rien de changé mais cette fois pas de Swift mais une Alto.
Je suis en train de look pour installé un kit feux de brouillard avant avec les enjoliveurs les feux le faisceaux et le bouton au TBD.
Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous avez déjà fait ça je ne sais pas si c'est precablé ou si il y as des modif  à faire etc notamment niveau fusible et relais voilà si vous pouvez m'aider j'avoue que lecetriciter et moi ça fait 2 lol
[Image: vqwiWT8m.jpg]
[Image: igvItxpm.jpg]
France
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
29-07-2018, 22:34:20   -   [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
Si ça fait 2, comme moi!, je le ferais faire par quelqu'un qui s'y connaît. .. Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Sujets : 28
01-08-2018, 20:13:21   -   RE: [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
Je vais attendre de recevoir le kit et j'aviserais une fois le faisceau en main
France
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
Sujets : 20
02-08-2018, 11:25:10   -   RE: [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
Pareil, faut que ca fait correctement en vue d'un éventuel CT..
Un exemple de schéma :
[Image: branchement_pa_03.JPG]
Comodo, c'est pour se reprendre sur les veilleuses..
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
02-08-2018, 12:38:29   -   RE: [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
Si tu as ton manuel d'utilisation, tu auras la liste des fusibles et relais.
Avec des faisceaux d'origine, il devrait suffire de peupler les emplacements vides de fusible/relais et tout ira bien.
Si tu ne l'as pas, ce site permet normalement de l'obtenir https://cars.suzuki.co.uk/owners/maintai...handbooks/
Après ce n'est jamais très drôle de tirer les différents faisceaux et ça demande un peu de démontage mais s'ils sont déjà tout fait, ça aide.
Sujets : 28
03-08-2018, 09:54:16   -   RE: [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
Merci à vous pour vos réponse suite à réception du kit
France
Sujets : 28
07-08-2018, 13:59:41   -   RE: [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
J'ai reçu mon kit comme je l'avais vu c'est un kit pour swift donc les enjoliveur de phare ne sont pas les bons mais pas grave c vaut 15€ la paire à Suzuki
Quand au faisceaux reste à savoir par où je vais le faire passé mais il contient un relais et un fusible
[Image: SFrOesAm.jpg]
[Image: sFjgB53m.jpg]
[Image: 1ymgg4Rm.jpg]
[Image: 9P1uEvCm.jpg]
Si vous avez des conseil je suis preneur
France
Sujets : 28
07-08-2018, 20:33:52   -   RE: [Alto 2009] installation feux de brouillard avant
Cable passer  reste le branchement de l'alimentation
[Image: LMVxdDam.jpg]
[Image: G3IpSpVm.jpg]
[Image: NuNHtm9m.jpg]
Le raccord du faisceau bas direct au feu qui connect la partie haute au tableau de bord
[Image: CDLOS6Lm.jpg]
Masse du faisceau de la partie basse
[Image: pC8Xhksm.jpg]
Raccord haut du faisceau reliant le TBD à la partie basse
[Image: 0AIhwsYm.jpg]
[Image: 8UkjHM4m.jpg]
[Image: SHbcbP0m.jpg]
[Image: QMWE5fqm.jpg]
[Image: d0BHJV8m.jpg]
Le relais fixer au dessus de la pédale d'embrayage avec la deuxième masse
[Image: unQRhUom.jpg]
Voilà le fusible fixer au boîtier relais
[Image: PYmYhEem.jpg]
Les 2 cable du faisceau à brancher
[Image: kLFY5Ztm.jpg]
Pour les 2 cables à brancher (je ne sais trop où lol électricité et moi ça fait 2)
Inscription cable blanc :
AWM 10 1SVW-1 105°C E251728 18 AGW ZHIHE AWM 1A 105°C 18 AWG FT1 LF
Inscription cable rouge :
AWM 1007 E251728 20AWG VW-1 80°C 300V
France
(Modification du message : 07-08-2018, 20:40:21 par L ' AURELIEN.)
  [Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet L ' AURELIEN 5 2 966 03-02-2020, 18:37:28
Dernier message: Cannonball
  [Alto 7] GTouGLX/Modifs ??? JoeKrieger 5 2 777 01-06-2015, 21:49:57
Dernier message: Uranium88
  Suzuki Alto 2009 - Soucis techniques et questions Cannonball 2 3 051 23-04-2015, 00:50:33
  Soucie démarrage suzuki alto 3 mecanoracing 2 3 609 14-02-2015, 16:08:17
Dernier message: roma
  Moteur Suzuki Alto (interchangeabilité) Arxiom 3 3 745 01-09-2014, 18:44:24
Dernier message: swiffer
  Suzuki Alto 2009 - Soucis techniques et questions Cannonball 9 6 151 31-08-2014, 18:17:38
  Durite de frein suzuki alto 1997 Nippon racer 1 2 522 22-03-2014, 19:47:46
Dernier message: Nippon racer
  Suzuki alto 95 (boite de vitesse) r5tuning 0 3 394 19-06-2013, 23:35:49
Dernier message: r5tuning
  [CONSEIL D'ACHAT] Suzuki Alto, achat raison? civikonnection 22 7 080 18-05-2012, 12:29:13
  Boite de vitesse de la Swift (2009) brice 3 4 635 10-08-2011, 23:18:40
