[ Accord VI 1.6 LS 107cv] compatibilité?
ESI29700 Hors ligne
02-08-2018, 00:49:17   -   [ Accord VI 1.6 LS 107cv] compatibilité?
Bonsoir a tous,
Voila je vais essayer de faire simple, a ce jour je vais chercher en remplacement une ACCORD VI 1.6 LS 107cv D16B7 qui a 150 000km.
Dans l’immédiat je possède une HONDA CIVIC VI Coupé EJ6 1.6 i 105cv D16Y7 (77kw) 276 000KM.
Comme les moteurs ont l'air du (copier-coller sur papier)Puis-je récupérer des pièces de la civic compatible pour la accord?
Voici mon histoire:
La civic a apparemment une soupape de grillé, dégouté car toujours super entretenu.
Le soucis avait commencer avec la damper qui avait lâcher, de ce fait remplacer la damper en neuf et la distri qui était a faire.
calage vérifiée nickel, réglage des soupapes impecc.
Tous fonctionnait bien vraiment top pendant 1 mois et paf en roulant passer sur 3 cylindres!
Celle-ci présentant des soucis d'allumage:
J'ai remplacer a neuf tête de distributeur, rotor,faisceaux, bougie du mieux mais pareil!
Remplacer a neuf la bobine et la RETOUR sur 4 cylindres mais brout toujours a l’accélération.
Essayer avec une autre rampe et 4 autre injecteurs pareil!
Test de compression donne le verdict cylindre 3 répond presque pas.
Pour le moment le roule avec sans grande difficulté juste qu’elle broute!
Par exemple mettre dessus mon 4/2/1, mon dé-catalyseur, ma sonde lambda neuve,volant tolupé omp? Enfin voila plein de petite chose a lequel je tiens mine de rien Wink
(Modification du message : 02-08-2018, 01:09:48 par ESI29700.)
ESI29700 Hors ligne
02-08-2018, 19:20:15   -   RE: [ Accord VI 1.6 LS 107cv] compatibilité?
Un peu d'aide ou conseil? svp
  [Accord CM2 2003] compatibilité amortisseurs "sport" avec xénon. ED-07 2 313 15-05-2022, 20:40:07
Dernier message: ED-07
  [Honda Accord VI 1.6L 107CV] compatibilité pieces. Ivan 0 313 22-03-2022, 12:19:06
Dernier message: Ivan
  [Accord 8 K20] Compatibilité de pièces nyro77 1 826 09-11-2020, 21:41:03
Dernier message: Greg CU2
  [ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huile ref? ESI29700 5 1 688 09-08-2018, 00:05:09
Dernier message: ESI29700
  [ Accord Type R ] Compatibilité pièces VteCivic 5 3 742 08-10-2016, 20:12:37
Dernier message: Flavien ATR
  [Accord Type R]Compatibilité cardans Prélude VTI Takaïgo 0 2 276 23-10-2015, 21:56:32
Dernier message: Takaïgo
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 499 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord CB7] Casse boite / compatibilité des différentes boites Honda Thibs 13 4 093 09-10-2014, 09:40:49
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 209 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 785 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
