[Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet
L ' AURELIEN Hors ligne
Sujets : 29
03-08-2018, 10:02:21   -   [Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet
Bonjour à tous donc j'ai depuis quelque temps pour pas dire 1ans 1/2
Le voyant d'airbag qui reste allumé et plus de klaxon
Fusibles OK et fiche sous le siège conducteur pour l'airbag OK, j'en est donc déduit que c'était la bague tournante derrière le volant après demande de tarif à un Suzuki près de chez moi (haute Marne) ça m'avais refroidi 150€ le contacteur tournant, au final en allant au suzuki de chez mes parents (région parisienne) il m'annonce un tarif à 52€  Shock  je l'ai donc commandé et monté
Contacteur tournant:
[Image: GU1WNiem.jpg]
Bon le klaxon est cuit j'en est commander un autre et je viens de démarrer la voiture et le voyant d'airbag est toujours allumé ?
Si vous avez des piste je suis preneur
Merci d'avance  Wink
France
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-08-2018, 10:35:29   -   RE: [Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet
En général, pour le voyant airbag, il faut des procédure particulière pour réinitialiser le voyant défaut meme si le défaut à disparu.
A voir sur ton modèle si c'est par CAN (probable), ou par manip spécifique autre.
Sujets : 29
04-08-2018, 12:33:43   -   RE: [Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet
Donc direction garage du coups heu question bête c'est quoi le " CAN "
France
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-08-2018, 14:49:18   -   RE: [Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet
bus de communication interne au véhicule
Sujets : 29
04-08-2018, 22:43:32   -   RE: [Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet
Ha OK merci klaxon reparé avec un tous neuf ^^
France
Cannonball Hors ligne
03-02-2020, 18:37:28   -   RE: [Alto 2009] voyant airbag et klaxon muet
Désolé pour le déterrage mais je dois changer le contacteur de volant sur ma Alto et je n'ai pas trouvé de tuto, vidéo ou photo du démontage, une fois l'airbag et le volant sortis, je vois pas comment sortir le cache qui bloque l'accès au contacteur, il n'y a pas de vis apparentes et j'ai pas envie de tout casser.
Par avance merci pour votre aide.
(Modification du message : 03-02-2020, 18:38:34 par Cannonball.)
  [GF Alto 2009] installation compte tour d'origine Suzuki ?? L ' AURELIEN 3 148 15-04-2024, 20:32:50
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Alto 2009] installation feux de brouillard avant L ' AURELIEN 7 2 142 07-08-2018, 20:33:52
  [Alto 7] GTouGLX/Modifs ??? JoeKrieger 5 2 868 01-06-2015, 21:49:57
Dernier message: Uranium88
  Suzuki Alto 2009 - Soucis techniques et questions Cannonball 2 3 159 23-04-2015, 00:50:33
Dernier message: Cannonball
  Soucie démarrage suzuki alto 3 mecanoracing 2 3 720 14-02-2015, 16:08:17
Dernier message: roma
  Moteur Suzuki Alto (interchangeabilité) Arxiom 3 3 850 01-09-2014, 18:44:24
Dernier message: swiffer
  Suzuki Alto 2009 - Soucis techniques et questions Cannonball 9 6 333 31-08-2014, 18:17:38
  Durite de frein suzuki alto 1997 Nippon racer 1 2 582 22-03-2014, 19:47:46
Dernier message: Nippon racer
  Suzuki alto 95 (boite de vitesse) r5tuning 0 3 453 19-06-2013, 23:35:49
Dernier message: r5tuning
  [CONSEIL D'ACHAT] Suzuki Alto, achat raison? civikonnection 22 7 206 18-05-2012, 12:29:13
