[ED7] Siège conducteur qui se dérègle
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
09-08-2018, 17:31:52   -   [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
Salut les amis,
j'ai cherché avec les mots clés "siège se dérègle" "réglage siège" et même juste "siège civic ED7" je n'ai rien trouvé. J'ai consulté la RTA qui indique comment remplacer un siège mais ne parle pas du réglage (peut être dans le manuel utilisateur et pas dans la RTA ?)
Mon problème est tout bête : mon siège ne tient pas le réglage. Je suis obligé de le réglé à bloc droit (en avant donc) pour qu'il tienne, sinon à peine je m'adosse et il "tombe" en arrière.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce problème ? Est-ce réparable ? J'ose supposer qu'il y a simplement un écrou qui se desserre quelque part....  Shock
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-08-2018, 17:38:58   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
Monte un siège baquet comme ça tu es tranquille Sac
De rien, au revoir LOL
Plus sérieusement, si tu as un peu de temps ce weekend, démonte le siège et ausculte le mécanisme en espérant que rien ne soit cassé mais juste desserré comme tu le penses.
Au pire il faut chopper un siège d’occasion, même s'il a le tissu et la mousse défoncés tu swap les garnitures entre ton siège et un autre.
Ma Mazda 3 165cv
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
09-08-2018, 23:10:15   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
Ok je teste ça à l'occase, et je tiens au jus ici si je trouve des infos utiles. Smile
10-08-2018, 10:27:55   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
Pas mieux que TsoF Yes
J'ai démonté un siege ED7 dans le topic de mon EC9 si ça peut t'aider.
(Modification du message : 10-08-2018, 10:28:02 par SoichiroYann.)
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
10-08-2018, 13:05:06   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
J'ai le même souci, petit à petit le dossier se recule tout seul. Pour l'instant ça ne me dérange pas mais j'imagine qu'avec le temps ça risque d'empirer. Tu me diras si tu trouves une soluce Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
10-08-2018, 16:55:56   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
Oui, avec plaisir Smile
Je me penche dessus en rentrant du boulot autant
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
11-08-2018, 10:01:34   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
Se rendre compte qu'il n'y a aucun boulon à resserrer ou de vis de réglage après avoir tout démonté... ça, c'est fait  Ouinn
En fait j'ai commencé par le coté de la molette de réglage du siège. J'ai d'abord cru qu'il y avait un écrou là d'dans, bin non. J'ai ensuite démonté le cache du bas, pensant que ça puisse être en dessous.... bin non. lol. En plus, pour démonter ce petit cache là, il faut juste un cruci, pas grand chose non ? Sauf que pour y accéder, faut virer la console... et pour virer la console, faut virer la "console-autoradio", bon bin j'ai tout démonté.
J'ai ensuite découvert le petit mécanisme de réglage du siège. En fait ya une chainette qui descend sur un mécanisme de démultiplication et c'est ça qui fait incliner le siège. Par contre j'ai rien trouvé à cet endroit pour régler mon problème  Shock
Et c'est quand j'ai regardé de l'autre côté (coté porte) que j'ai découvert un boulon... oui, celui qui tient le siège de l'autre coté, et l'axe est bien celui autour duquel le siège "tourne" pour s'incliner  Facepalm
[Image: eb27.jpg]
Bon j'ai essayé de le visser plus, il a pas bronché d'un mm  Shock
Et sinon pour ce que j'ai démonté, c'est loin d'être peine perdue ! J'en ai profité pour régler mon frein à main et tout nettoyer  Big Grin
Je met quelques photos pour les passionnés du modèle...  Wink
[Image: p95d.jpg]
avant...
[Image: vk6f.jpg]
après  Big Grin (j'avais remis le pommeau par pur précaution, si j'devais bouger en urgence)
[Image: ri8m.jpg]
[Image: t2lf.jpg]
[Image: f2xz.jpg]
[Image: qsmb.jpg]
[Image: oqbs.jpg]
Et voila ! consoles nettoyées, aspi passé  Big Grin
[Image: 0ndz.jpg]
tifosi Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
Réputation : 6
11-08-2018, 10:24:51   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
Tu aurais plus vite fait a demonter le siege, il y a seulement 4 vis Big Grin
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
11-08-2018, 11:03:23   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
(11-08-2018, 10:24:51)tifosi a écrit : Tu aurais plus vite fait a demonter le siege, il y a seulement 4 vis Big Grin
lol, +1
.. bah sans rire, j'y ai pensé : si ça continue de se dérégler et que ça me soule, je sors le siège je le pose sur l'établi de mon atelier ma foi ! Mais du coup ça reste quand même une énigme. La grande question : la "dureté de l'inclinaison" est elle réglable ou pas ? à suivre... lol
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
12-08-2018, 19:17:17   -   RE: [ED7] Siège conducteur qui se dérègle
J'ai la même chose sur ma EG4, j'ai jamais trouvé comment régler ce problème
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 71 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 259 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 593 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [EK3] rail de siège passager qui a du jeu Civixx 26 9 361 27-03-2019, 11:12:27
Dernier message: ElSma
  [EG3] Portière conducteur condamné soulyoh 3 1 175 19-02-2018, 02:19:36
Dernier message: vroomdams
  [Civic] et jeune conducteur... Omega3 93 14 350 26-06-2016, 19:01:23
Dernier message: Arthman78
  [EU8 EP2] lève glace côté conducteur jaspe34 0 703 07-11-2015, 09:21:19
Dernier message: jaspe34
  [EC9] Cherche miroir rétroviseur conducteur Pratou 2 1 157 01-11-2015, 22:27:36
Dernier message: moise64
  [EC9] Problème vitre conducteur Cannondale56 15 4 691 02-10-2015, 18:57:07
Dernier message: sam93110
  [EJ9] Cosse porte conducteur HS Domo-Kun 1 1 608 02-07-2015, 19:51:01
Dernier message: Domo-Kun
