[DelSol VTI] (future swap pour la piste)
H2R Hors ligne
Honda DelSol / Stinger H2
01 - Ain France
29-09-2018, 18:33:52   -   [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Salutations , je vous présente mon DelSol VTI en ma possession depuis un peu plus d'un an , acheter à un ancien tuneur foireux .
Je profite de la restauration pour effectuer une prépa pour la piste et montée historique .
L'idée de ce projet est de faire un hybride entre DelSol et ITR , ce qui aurait pu être vendu comme un DelSol Type R en concession LOL .
Je ne compte plus les heure sup que j'ai fais pour ce projet mais je suis vraiment motivé pour m'investir a fond .
[Image: mKGjWt.jpg]
[Image: 0BdKbK.jpg]
[Image: HemdE7.jpg]
config actuel :
combi filetés Zenky racing
renfort AR D1 spec
H-brace M2
disque EBC + plaquettes Blackstuff
Durites avia Goodridge
Collecteur SRS 4-1
Ligne complete Invidia GT300
decata Invidia
siege de DC2 + harnais OMP
Volant QSP + snapp off D1 spec
a venir :
JR-3 16p + pneu toyo ou yoko
swap B18c6 + ITB Toda (si dieu le veut Confused )
rail essence + régulateur de pression AEM
étrier + bar anti-roulis de DC2
bras AR alu
aileron SK import GT double deck
compteur s2000
volant moteur allégé + embrayage stage 1
radiateur eau + huile mishimoto
Trio de manomètres prosport
ECU hondata s300v3 (peu être bicarto)
liste sujet a modification bien sûr et tout n'est pas marqué Big Grin
DelSol VTI 93 + stinger H2 90 = RUNNING IN THE 90's Big Grin
(Modification du message : 29-09-2018, 21:02:25 par fefe hyundai.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
29-09-2018, 20:28:25   -   RE: DelSol VTI (future swap pour la piste)
Avant de pencé à des ITB toda de qualité
Vaudrais mieu commencer par mettre de la qualité ailleurs
Amortisseur, jante, etc
Les mano pro sport pour en avoir monter avoir des clients qui en ont
N’est vraiment pas top...
Bonne continuation pour la suite Wink
H2R Hors ligne
01 - Ain France
30-09-2018, 13:43:12   -   RE: DelSol VTI (future swap pour la piste)
(29-09-2018, 20:28:25)vivic73 a écrit : Avant de pencé à des ITB toda de qualité
tu me conseillerais quoi ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
30-09-2018, 14:42:23   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Pas de jante bas de gamme de ce type
Des amortisseurs un minimum de qualité pas de chinoiseries
Mano tout dépend de ton budget mais pour le prix de pro sport tu as du stack
Le rail d’essence AEM n’est pas utile non plus de plus que si tu veux les ITB Toda ils sont déjà livré avec un rail spécifique
H2R Hors ligne
01 - Ain France
30-09-2018, 16:11:14   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Zenky est une bonne marque ce n'est pas du bas de gamme
et je vais me renseigné pour les mano stack
Ruckus Hors ligne
30-09-2018, 17:47:34   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Salut Smile du même avis également, fais toi un châssis aux petits oignons avant de penser au moteur , car si tu as vraiment pour projet d'aller sur piste, tu te rendras vite compte que c'est frustrant de se faire poser au freinage et dans les virages alors que tu accéléres plus fort Wink Surtout qu'avec un b16 stock tu as largement de quoi faire ! Privilégie le châssis et le poids et une bonne prise en main de ton auto.... Et une fois tout ça mets y boîte ! Wink
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
30-09-2018, 19:44:54   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Mdr zenky une bonne marque
H2R Hors ligne
01 - Ain France
02-10-2018, 10:44:49   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Oui sais sur que zenky fais l'affaire j'ai déja eu l'occaz de voir se que sa donne sur piste
et je compte bien m'occuper du moteur en dernier car sais dans les virages que j'ai envis de m'éclater Cool
Petite question , est ce que les étrier d'ITR DC2 se monte bolt on sur delsol vti ?
Sujets : 145
Réputation : 58
02-10-2018, 11:03:43   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
c'est une voiture qui ne fera que de la piste et de la montée historique?
Si oui, tu peux deja faire le chassis, un chassis bien chiadé te fait gagner virtuellement des chevaux
je ne compte pas les piges que j'ai mis a des voitures plus puissante, avec 'juste' un chassis au poil
laisse tombé Zenky et Cie, tape dans du lourd avec reglage compression ET detente, ressort progressif sur mesure, en te demmerdant bien, t'en trouve pour pas forcément plus cher que du combiné chinois 'amelioré' (1000/1200€ )
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
02-10-2018, 11:09:14   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Tu deconne zenky c’est le top !
H2R Hors ligne
01 - Ain France
02-10-2018, 16:21:46   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
cool merci je me posai également la même question pour les barres anti-roulis Huh
H2R Hors ligne
01 - Ain France
03-10-2018, 12:56:15   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
J'ai déjà se qui faut Big Grin merci pour les info
H2R Hors ligne
01 - Ain France
03-10-2018, 19:41:39   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Avec plaisir Wink
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
Sujets : 24
04-10-2018, 18:31:54   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
les jantes comme dis plus haut, tu trouve du enkei, volk, etc.. en occase pour le même prix que des jr neuves (au japon un set de te37 en 15 montée en r888, tu peut t'en sortir pour 7-800€ livré et dédouané)
les combiné, du kw fera l'affaire et c'est carrément mieux que du zenky, si tu veut pas taper du sur mesure
l'aileron sk import, à part te faire prendre du poids au coffre (qui est déjà très lourd) et te faire passer pour un kéké, ça te servira a rien Rolleyes
Investi dans des pièces en fibre/carbone/kevlar vu le peut qu'il y a a vider et ce ne sera que du mieux (capot, coffre, ailes avant, etc...)
pour le swap laisse le b16a2 dedans, c'est pas les prepas qui manque sur ce moteur, le swap c'est la solution de facilitée Sac
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
(Modification du message : 04-10-2018, 18:33:30 par MattNswd.)
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
04-10-2018, 19:00:07   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
En jante tu as les Team Dynamics Pro Race 1.2 qui sont une excellente alternative. C'est de très bonne qualité, léger et pas chère   Wink
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
H2R Hors ligne
01 - Ain France
04-10-2018, 21:14:29   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
merci beaucoup pour vos conseils les gars , je vais regarder tout sa
et pour l'aileron je ne le laisserai pas pour les sessions je pense , se serai juste pour l'esthétique
un peu kéké j'avoue mdr fou
05-10-2018, 10:22:15   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Un set de TE37 en 15 pour 800 livré et dédouané, je veux voir Langue
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
05-10-2018, 10:32:49   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
J’avais payer les miennes 500€
(Modification du message : 05-10-2018, 11:15:20 par TsoF.)
05-10-2018, 10:57:03   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Livrées et dédouanées ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
05-10-2018, 16:12:30   -   RE: [DelSol VTI] (future swap pour la piste)
Acheté en france
  [Mazda 3] Présentation de ma future Aaronne 12 529 22-05-2023, 19:01:12
Dernier message: Aaronne
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 6 945 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [Delsol] Un VTi pour son anniversaire de mariage xtr 21 2 048 23-08-2020, 12:51:52
Dernier message: xtr
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 14 145 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4 Vgarcin 137 20 658 24-05-2020, 06:46:01
Dernier message: Onizukkaa
  [CRX DELSOL] Le Delsol Baulois Kapn44 2 835 22-03-2020, 22:23:44
Dernier message: Kapn44
  [EK4] Civic VTI 96" Piste/VHRS kiltnico31 27 2 762 07-01-2020, 19:23:59
Dernier message: Canari
  [Honda civic EJ2] Back to the future Edition suburban 8 3 799 17-07-2019, 19:04:59
Dernier message: Fred Rf
  [civic eg6] full rouille et piste! swap b18c, swap k20 zampay 152 29 643 11-10-2017, 12:04:49
Dernier message: zampay
  [delsol] vti ugotookie 144 16 400 03-09-2017, 20:18:28
Dernier message: vtecman34
