[Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
11-10-2018, 10:39:31   -   [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Mes sondes lambda étant HS, je dois changer les deux.
Le F20B6 étant un moteur un peu particulier, la plupart des sondes lambda "génériques" font remonter des voyants moteurs. Je cherche donc à installer les DENSO oem.
N'ayant pas accès à l'EPC, avez vous les références HONDA de ces sondes ?
Il s'agit de la sonde du collecteur ainsi que celle sur le catalyseur (deux références différentes apparemment)
Merci Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
11-10-2018, 10:42:15   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Tu as regardé dans ce sujet en post-it de la section Honda ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ma Mazda 3 165cv
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
11-10-2018, 11:46:35   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Je viens de tester, j'ai trouvé la référence pour la sonde côté catalyseur : 36532-PDC-E01
Mais je trouve que des sondes universelles, impossible de trouver la référence Honda de chez nous...
De plus, la référence de la sonde côté collecteur n'est pas renseignée Sad
[Image: sign.jpg]
mrherve Hors ligne
Honda Accord 6
85 - Vendée France
04-12-2019, 17:39:35   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Salut, je dépote un peu pour savoir si tu avais trouvé les ref pour les sondes. Je dois les changé et pareil, on me dit que l adaptable remonte souvent un default. Donc je me tourne vers la communauté pour savoir si quelqu’un a des références testé et approuvé.
la vie est une dur-lutte....
pony Hors ligne
Sujets : 17
05-01-2020, 18:15:22   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
mrherve, je possede aussi une CG9. Je viens de commander une sonde lambda, celle qui se trouve sur le collecteur. Avant ceci j'ai passé le CT et le gars du CT avait branché son outil de diag car j'ai un voyant moteur. 2 codes sont sortis. P1166 et P1167. Et ces codes indiquent un défaut de la sonde lambda avant catalyseur. Je devrais la recevoir dans la semaine.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-01-2020, 20:48:27   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Voici la référence exact de la sonde oem sur le collecteur :
Denso 234-9025 O2/Oxygen Air/Fuel Ratio Sensor
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2376613390
[Image: sign.jpg]
mrherve Hors ligne
Honda Accord 6
85 - Vendée France
11-01-2020, 21:28:13   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Salut Pony,
Alors, installé?
Makuro,
Merciii et pour celle sur le catalyseur, ta qqch?
(Modification du message : 11-01-2020, 21:29:45 par mrherve.)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
11-01-2020, 23:44:27   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Non désolé
[Image: sign.jpg]
mrherve Hors ligne
Honda Accord 6
85 - Vendée France
28-01-2020, 15:59:52   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Merci. je voulais commandé les 2 d’un coup, 230000km, je pense que ça sera pas de le vent, avec le catalyseur qui joue des casseroles quand je suis à très bas régime lol.
pony Hors ligne
Sujets : 17
05-03-2020, 22:05:12   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Désolé mrherve mais depuis mon dernier message j'avais vraiment pas eu le temps de passer sur le site. J'ai effectivement installé la sonde lambda sur le collecteur. Le voyant s'était éteint puis s'est rallumé. Je pensais donc au 2eme qui se trouve sur le catalyseur que j'ai fait changé hier (par un oem Honda d'occaz sur Lebonc...). Le voyant est toujours allumé mais comme j'ai pas encore fait le reset il se peut que le code soit toujours en mémoire. A voir...
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
06-03-2020, 00:30:35   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Yep faut faire un reset ecu, soit en débranchant la batterie, soit via l'obd
[Image: sign.jpg]
pony Hors ligne
Sujets : 17
06-03-2020, 13:16:32   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Soit en enlevant un fusible de 7.5A aussi parait-il Wink
pony Hors ligne
Sujets : 17
06-03-2020, 20:32:05   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Bon j'ai fait le reset en enlevant le fusible de 7.5A. Le voyant s'est eteint puis s'est rallumé au bout de 30 sec. Je dois avoir un autre soucis ou soit une sonde ne fait pas son job. A suivre...
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-03-2020, 11:05:51   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Achete ce boîtier obd, il fonctionne parfaitement sur les ecu des accord cg9
https://a.aliexpress.com/_BU6uVR
[Image: sign.jpg]
pony Hors ligne
Sujets : 17
07-03-2020, 15:37:17   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Merci makuro Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-03-2020, 18:58:51   -   RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
De rien, c'est lui qui m'a donné les codes erreurs et indiqué les sondes hs de mon ancienne cg9
[Image: sign.jpg]
  [CG9] Remplacement du calculateur SRS kento 2 530 08-01-2022, 19:53:08
Dernier message: kento
  [Accord CG2-4] Recherche les références pour les garnitures de direction kento 2 587 04-01-2022, 13:41:11
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 1 756 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 679 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 139 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord V CE2] Sondes de température air et de température moteur fil63100 3 1 504 15-10-2018, 13:56:32
Dernier message: fil63100
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 468 31-08-2018, 14:35:31
Dernier message: makuro
  [accord F20B6] démarre pas BiBص 6 3 076 13-03-2017, 15:36:13
Dernier message: BiBص
  [CG9] problème autoradio dam's42 3 2 115 29-09-2015, 21:33:07
Dernier message: push
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 210 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
