[Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre
sebbouh Hors ligne
06-11-2018, 11:48:06   -   [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre
je vous expose mon pb sur un avensis D4D qui ne démarre plus suite au remplacement du filtre à gasoil (par un origine type valeo).
la pompe de purge ne devient pas "dur", elle reste molle donc pas de pression dans le circuit.
Suite à cela, les deux valves SCV ont été remplacées (maladie à priori sur cette motorisation)
mais je n'ai toujours pas de pression dans le circuit, donc impossible de démarrer.
Pour info, avant changement du filtre le véhicule démarrait (avec un peu de mal) et n'avait pas toute sa puissance
Si des experts ou des gens ayant déjà travaillé sur D4D pourraient m'aiguiller vers ou chercher ma panne  Ouinn.
merci pour votre aide
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 759 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 408 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 458 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 571 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 526 15-06-2022, 21:48:34
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 7 967 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 855 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 026 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 650 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
