[EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc
Nath-Honda Hors ligne
21-12-2018, 21:09:11   -   [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc
Bonjour à tous / toutes
Je vous donne déja le contexte pour commencer ; Il y a environ 3 semaine j'ai cassé mon moteur (D16Z9, bielle passée out), j'ai récupéré un bloc de D16Z2 aprés beaucoup de renseignement pour la compatibilité, le seule "hic" c'est la taille de la courroie (une dent plus longue sur Z2 si je ne me trompe pas) Mais j'ai quand même réussi à la mettre et la tendre comme il faut ! Une fois le moteur remonté, j'ai attaqué le Wire Tuck, j'ai fait passer tout les cables en une seule tresse reliée au boitier à fusible derriére la boite à gants. La batterie devrait se trouver dans le coffre, mais pour le premier démarrage je l'ai mise dans la baie moteur, j'ai relié le cable de masse qui vient de la batterie à un support métallique sur le démarreur, et sur la même vis j'ai relié la masse qui doit venir sur le calorstat, histoire d'optimiser la masse. J'ai également placé le cable de masse ("Moteur / Chassis") entre le coté droit de l'admission et le longeron (donc juste en dessous du servo-frein. Je tiens à préciser également que je n'ai pas encore remis le faisceau des phares, ni le cablage habitable (compteur, commodo, autoradio, console, etc..) mais le barillet est branché et la boite à fusible aussi ! Dans les modification de câblage, j'ai allongé les 4 fils des injecteurs et allongé le bout de faisceau qui relie la tresse moteur à la boite à fusible habitacle (celle qui passent sous le moteur d'essuies-glaces). Voilà pour les modifications, au cas-où j'aurais pu créer une panne, vous êtes au courant de tout :Smile
Voici mon probléme ; Lorsque j'essaye de l'allumer, le démarreur fonctionne, il lance le moteur, mais le moteur ne prends pas, il n'essaye même pas ! j'ai pensé à l'allumage, mais de la fumée noir sort de chaque cylindre sauf du 4éme, et de temps en temps ça tousse dans l'admission.. Le calage de distribution est fait à la perfection ! Aussi parfois, lorsque le démarreur fait tourner le moteur, le moteur "cale" comme si quelque chose le bloquait, puis se remet à tourner. J'ai essayé de mettre du Start Pilot, mais ça ne fait qu'amplifier les reflux dans l'admission :/ Je suis assez perdu sur ce soucis, aprés 3 semaines de boulot non stop c'est assez démotivant, c'est pour cela que je sollicite votre aide ^^"
Merci d'avance pour vos réponses Langue
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
21-12-2018, 21:22:02   -   RE: [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc
Tu as vérifié si les fils de bougies étaient dans le bon ordre?
21-12-2018, 21:46:18   -   RE: [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc
Oui je les avaient notés avant de démonter, donc sur allumage ESI d'origine c'est 1-3-4-2 dans le sans horloger, le "1" étant celui "en bas à gauche" lorsqu'on est face à l'allumage, c'est bien ça ?
Edit : Voici une vidéo d'un essai de démarrage : https://youtu.be/hPUE8o9p1VY
(Modification du message : 21-12-2018, 23:28:29 par Nath-Honda.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
22-12-2018, 09:07:31   -   RE: [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc
Sur mon B16 c'est exactement comme tu le décrit, il y a pas de raison que ça différent sur série D.
Le cylindre 1 c'est celui côté distribution si je me souviens bien, c'est pareil pour toi?
SI il y a de la fumée il y a de la combustion à priori. Étrange cette affaire...
(Modification du message : 22-12-2018, 09:09:01 par MarchoU.)
22-12-2018, 21:12:09   -   RE: [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc
Rebonjour, merci pour ton aide, je me suis penché sur l'allumage car si la distribution est parfaitement calée il n'y a aucune raison qu'il y ai de la fumée qui sort également de l'admission, j'ai donc cherché sur google une image d'un allumage de D16Z6 monté, afin de voir l'ordre des câbles, et l'erreur était là ! En notant leurs position lors du démontage, je me suis trompé :/ le cylindre "1" est "en haut à gauche" lorsqu'on est face à l'allumage, et pas en bas à gauche ! Du coup probléme réglé Big Grin Merci encore pour ton aide Marchou Langue
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
23-12-2018, 10:23:36   -   RE: [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc
Bon ben ravi d'avoir pu t'aider Smile
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 551 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ1] Problème d'allumage Eric T 12 931 17-05-2020, 12:27:39
Dernier message: Eric T
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 239 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EP3] Changement bloc optique KenShiro 8 1 952 31-12-2018, 13:04:31
Dernier message: KenShiro
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 506 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 201 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 539 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 985 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 429 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 3 270 03-08-2017, 10:17:24
Dernier message: Mister_Yannou
