nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason
florian77270 Hors ligne
07-04-2019, 08:37:38   -   nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason
Bonjour a tous,
quelqu’un à déjà essayer de nettoyer ces sondes lambda ainsi que ces bougie à l'ultrason avec un dégraissant spéciale injecteur ?
y a t'il une contre indication ?
12-04-2019, 18:31:02   -   RE: nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason
Bonjour j ai tester ce jour le nettoyage a l'ultrasson, et ca marche parfaitement, ca retire également les traces blanches
[Image: sVcHq0xm.jpg]5
(Modification du message : 12-04-2019, 18:33:13 par florian77270.)
lockmanz Hors ligne
12-09-2019, 18:47:20   -   RE: nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason
moi je le fait pour les injecteurs, sonde lambda et débitmètre (attention à bien le laisser sécher) et ça fonctionne très bien.
Par contre ne jamais et en aucun cas utiliser des acides pour nettoyer des composants tel que les sondes lambda, débitmètre, bougies ça les détruits.
caratoyo Hors ligne
Sujets : 17
03-08-2020, 19:27:23   -   RE: nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason
Salut , je viens de tomber sur le sujet. Tu utilises quoi comme produit pour faire trempette?
Tu vois une différence ou c'est pour le fun?
Combien de fois tu fais les opérations?
Merci.
caratoyo Hors ligne
Sujets : 17
06-08-2020, 12:32:19   -   RE: nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason
Pour les injecteurs, tu utilises quelle procédure à tout hasard?
(12-09-2019, 18:47:20)lockmanz a écrit : Bonjour,
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 2 072 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 5 429 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  nettoyage carbu accordeur 6 1 905 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 29 330 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 081 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 097 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 174 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 539 03-07-2015, 11:39:03
Dernier message: boyou2
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 414 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 52 195 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
