[EG4] Remplacement supports moteur
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
09-04-2019, 20:41:28   -   [EG4] Remplacement supports moteur
Hello,
J'ai remplacé 3 supports moteur sur 5, il me reste le gros à gauche (facile) et l'arrière. J'envisage de les changer, mais je ne vois pas du tout comment changer l'arrière :
- faut-il soulever tout le bloc moteur + boîte ? après avoir démonté tous les autres supports ?
- peut-on juste démonter la ferrure 12 dans le schéma :
[Image: SUPPORTS-DE-MOTEUR-MT-Honda-Voiture-CIVI...__4700.jpg]
Merci d'avance aux experts des EG ! Wink
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
09-04-2019, 22:17:19   -   [EG4] Remplacement supports moteur
J'ai changé les trois récemment sur mon série B et pour celui arrière j'ai démonté le collecteur, les vis du T n°12 et les vis du support.
Une fois libéré j'avais assez de jeu pour sortir le T et le support,
Sur série D, tu devrais t'en sortir de la même manière
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
10-04-2019, 17:04:50   -   RE: [EG4] Remplacement supports moteur
(09-04-2019, 22:17:19)indice 98 a écrit : J'ai changé les trois récemment sur mon série B et pour celui arrière j'ai démonté le collecteur, les vis du T n°12 et les vis du support.
Merci Nicolas pour ces précisions !
Je ne suis pas très chaud pour déposer le collecteur, à la limite je préfère encore soulever tout le bloc moteur+boîte puisque je penser changer deux gros supports. Donc si ça monte, on devrait avoir de la place pour sortir le support arrière, une fois le T dévissée, non ?
J'ai trouvé un tuto sur youtube sur le démontage sur EK3/4 :
https://www.youtube.com/watch?v=mMjiv9aYJ3Q
Le mec dit qu'il a pu déposer le support sans démonter le bras arrière, en faisant jouer le support correctement ...
Encore vidéo avec un B18 :
https://www.youtube.com/watch?v=_lIYjr1F8vM
Lui il enlève le support en T
Dans les deux vidéos ils ne déposent pas le collecteur ni la tringlerie de la boîte. J'essaierai de passer une rallonge de douille à travers les tuyaux et soupapes de chauffage comme le barbu folklo de la première vidéo. Si on peut ne pas démonter le T, ça vaut le coup ...
(Modification du message : 11-04-2019, 15:50:20 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
22-04-2019, 13:10:50   -   RE: [EG4] Remplacement supports moteur
C'est bon, j'ai changé les gros supports gauche et arrière, j'ai du enlever la ferrure en T :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...ns?page=26
  [EG4] Supports moteurs HS Pascal78000 8 1 551 26-05-2018, 10:22:10
Dernier message: Pascal78000
  [Civic / EP3] Supports ISOFIX??? eLdaroM 9 2 690 01-04-2018, 21:16:08
Dernier message: eLdaroM
  [Crx ed9] Supports Moteurs D16A9 krys95 4 1 789 23-04-2017, 20:42:49
Dernier message: roms
  [D16] Supports moteur japanlove 8 2 401 03-10-2015, 10:05:25
Dernier message: ed'r'one
  [EC9] - Supports moteurs pour swap B16A1 Nicolay45 10 3 717 17-06-2015, 21:11:32
Dernier message: Hacketo
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 2 919 09-05-2015, 22:47:08
  [EE9 & EE8] Demande de conseils pour supports moteur schubaker 11 4 748 22-10-2013, 00:12:37
Dernier message: schubaker
  [EG4] Distribution, remplacement pompe à eau et galet ? pgmfi 26 7 368 09-06-2008, 22:22:47
Dernier message: pgmfi
  [EG4] Help, remplacement soufflets de cardan. brice176 26 5 343 22-04-2008, 17:50:42
Dernier message: gUiToOx
  Supports moteurs EC9 / ED7 OSAKA_91 7 1 709 21-11-2005, 21:23:40
Dernier message: runner_57
