[EG8][D15] fuite boite embrayage.
wayne83 Hors ligne
28-04-2019, 14:24:00   -   [EG8][D15] fuite boite embrayage.
salut tous le monde.
J'avais un d15 avec fuite huile au niveau de la boîte mais tellement que je ne voyais pas d'où sa venez .
J'ai changé le moteur en gardant la boîte évidement et en la nettoyant nickel. Et la sa fuit au niveau de l'embrayage en bas. Le joint de la première parti de la boîte ne fuit pas donc sa va. Mais sa pourrais venir de l'intérieur de l'arbre ?.
On est bien d'accord qu'au niveau de l'embrayage il ne doit pas avoir d'huile ??
J'ai aussi pensé au récepteur d'embrayage qui rentrerai du liquide d'embrayage dans cette parti.
J'ai aussi un bruit de fortement au ralenti, a l'appuie de la pédale d'embrayage sa s'enlève, on m'avais dit de quoi sa pouvez venir mais je m'en rappelle plus...
J'espère avoir étais clair MDR
Merci de me lire XD
lilian.grvt Hors ligne
28-04-2019, 18:39:32   -   RE: [EG8][D15] fuite boite embrayage.
Salut wayne. Tout d'abord il faut déterminé si c'est de l'huile de boite ou de l'huile moteur. Si c'est de l'huile de boite ta fuite provient peut être de ton joint d'arbre primaire à l'intérieur de ton carter d'embrayage. Si c'est de l'huile moteur ça peut venir de ton joint spi de volant moteur. Ensuite le bruit de frottement vient sûrement de ta butée d'embrayage. Mais je penses que si tu entends juste le frottement c'est pas très grave. Une butée morte fais plus du bruit et ça croustille dans la pédale. Si tu as d'autres questions n'hésite pas Wink
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
28-04-2019, 20:25:49   -   RE: [EG8][D15] fuite boite embrayage.
quand tu as changé le moteur , tu as changé l embrayage complet ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
28-04-2019, 21:38:05   -   [EG8][D15] fuite boite embrayage.
Joint spi de vilo, car oui tu as raison, dans cette zone, ça doit être sec !
Ce que tu cherche est sûrement la butée d'embrayage, qui te fait un bruit de fortement....
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
wayne83 Hors ligne
02-05-2019, 08:40:01   -   RE: [EG8][D15] fuite boite embrayage.
Bonjour , oui j'ai changer l'embrayage avec la butée.. La pièce ronde qui ce met sur l'arbre et le bruit na pas changer.... Sa le ferais aussi comme par hasard au nouveau moteur alors qu'il est censé avoir 120000 Sad donc impossible que le liquide d'embrayage coule dedans ? car à long terme j'en rajoute... Le joint d'arbre primaire faut démonter la parti boite avec tous les pignon ?
(Modification du message : 02-05-2019, 08:41:17 par wayne83.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
02-05-2019, 09:28:55   -   [EG8][D15] fuite boite embrayage.
As tu changer le roulement et le joint spy de vilo ?
Si non, ça peut sûrement venir de la....
Tu remets du liquide d'embrayage ? Souvent ? Tu dois avoir une fuite sur le circuit hydrolique, mais ce dernier ne passe pas dans la boîte.... Seulement de l'émetteur au récepteur....
03-05-2019, 12:39:42   -   RE: [EG8][D15] fuite boite embrayage.
Nono tu es sûr qu'il y a un roulement de vilebrequin ? Ça me paraît bizarre
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
04-05-2019, 10:09:40   -   [EG8][D15] fuite boite embrayage.
Sur Accord, j'appelle ça un roulement mais je n'utilise pas le bon terme en fait... C'est une une bague à changer et juste devant le joint spy de vilo...
Sur l'ek3 d'un ami, par hâte, nous ne l'avions pas changer.... Ce qui nous a valu un nouveau demontage car l'huile moteur passait par ce joint......
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 422 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 204 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 588 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 3 556 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [EG8] déplacement cable d'accélérateur stryk 4 1 312 03-06-2016, 08:47:26
Dernier message: stryk
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 182 03-06-2016, 00:35:15
  [eg4,eg8] swap d16y8 juju11310 24 5 921 01-03-2016, 19:37:56
Dernier message: mehdi1731
  [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile kenny44 36 5 081 20-02-2016, 23:51:49
Dernier message: chris87
  [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki) skyline1880 6 2 948 10-12-2015, 17:26:39
Dernier message: WolfX
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 1 948 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
