Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
29-04-2019, 15:28:37 - Application diagnostique ODB
Bonjour.
J’aimerai acheter un boîtier Bluetooth + application de diag pour prise ODB.
Vous en connaissez des biens ?
Config: iPhone 8
Merci.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 533
29-04-2019, 15:48:47 - RE: Application diagnostique ODB
Le systeme classique, c'est ELM327 + Torque. ça fait le minimum syndical (accès aux données moteur + effacement code défaut).
Tout dépend ce que tu veux voir ensuite comme données
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
29-04-2019, 16:49:49 - RE: Application diagnostique ODB
Accès aux boîtiers esp / accessoires.. serait un plus mais pas indispensable.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
29-04-2019, 17:29:47 - Application diagnostique ODB
ELM Bluetooth + Torque pro pour ma part, c'est déjà top tonton....
Sinon, j'ai un ELM327 qui se branche sur PC aussi... Que je n'utilise que rarement...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
30-04-2019, 08:45:19 - RE: Application diagnostique ODB
Ok les gens
Arthour!!!!
Kuyere!!!
blackscarf
05-01-2020, 19:57:35 - RE: Application diagnostique ODB
Moi perso même au boulot (service V.O d'une concession) on a une copie chinoise d'un Delphi 150E et la tu peut faire quelque chose d'utile avec l'outil de plus ça coûte rien (50€ si je me souviens bien).
Je regrette L'argent que javait mit dans un module ELM327+le prix de l'application torque Pro c'est bien pour "voir" mais tu peut rien faire après avec de plus ça reste un gadget qui marche pas forcement sur des marque non "Mainstream"
(Modification du message : 05-01-2020, 20:01:15 par blackscarf.)
blackscarf
05-01-2020, 20:41:20 - RE: Application diagnostique ODB
Je sait pas si j'ai le droit de mettre des lien comme ça sur JPcar donc si jamais un modo veux retirer mon message je comprendrai totalement.
Voici :
https://fr.aliexpress.com/item/400006598...8cc89818-0
(Modification du message : 05-01-2020, 20:41:46 par blackscarf.)
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
05-01-2020, 20:50:14 - RE: Application diagnostique ODB
idem pour moi, la bonne vieille copie delphi 150, avec un PC qui finissait a la poubelle sous XP, et roulaize.....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
06-01-2020, 00:03:01 - RE: Application diagnostique ODB
Moi j’ai jamais réussi à l’installer cette merde.
J’ai du me faire refourger une contrefaçon de contrefaçon.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
