[CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage
Klaynder Hors ligne
Newbie
09-05-2019, 16:24:14   -   [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage
Bonjour à tous !
Voila je m'explique, j'ai une civic ej2 de 94, avec l'option du code de démarrage dessus. Mon frère l'avait avant moi et je l'ai récupérée ensuite. Lorsqu'il l'avait, il avait déjà eu quelques soucis de ce genre, c'est a dire, il tape le code, le clac s'active pour dire que le code est bon, mais le voyant et la pompe ne s'active pas, pas d'essence qui arrive donc pas de démarrage possible. Ce problème arrivait uniquement quand il faisait genre très chaud ou très humide. On a donc pensé au main relay, après avoir eu plusieurs posts avec le même soucis. Main relay acheté chez Honda (pas de aliexpress donc), changé, pouf ça redémarre niquel.
Et depuis quelques jours (le main relay a même pas 6 mois), ça me le fait a chaque fois. J'ai pensé au relay de pompe a carburant ou bien a la pompe elle même, mais dans ce cas la, je devrais avoir aussi des soucis en roulant. Je recherche donc quel pourrait être mon soucis, et par la même occasion retirer ce code anti-démarrage qui était une option chez Honda a l'époque, qui m'ennuie plus qu'autre chose a vrai dire. Si des gens savent comment faire pour le retirer et sauraient si mon problème vient du code ou d'autre chose, je leur en serait reconnaissant de partager ce savoir avec moi ! Big Grin
Merci a tous !
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-05-2019, 16:26:44   -   RE: [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage
Tu suis les fils et tu l'enlève tout simplement, c'est du rajouter c'est en général assez visible le montage de ces trucs la Wink
Hai-San Hors ligne
09-05-2019, 18:56:31   -   RE: [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage
Ce qui explique pourquoi voler des bagnoles équipées de ce système était aussi facile que d'envahir la Pologne Sac
Japan ist weit  Piaf
Klaynder Hors ligne
Newbie
10-05-2019, 17:07:35   -   RE: [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage
Ça me parait bizarre quand même que simplement retirer le câblage me permette de retirer ce système non ?
De plus, j'y connais rien en électricité, donc si quelqu'un sait d'où ça part, par où ça passe, etc, j'ai pas envie de tout casser ! Big Grin
(Modification du message : 10-05-2019, 17:08:22 par Klaynder.)
  [EJ9] Enlever Immo sur ECU p3y henryo1973 1 176 24-12-2023, 19:45:22
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 176 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 521 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300 Vtec-ej 13 1 267 27-07-2019, 11:09:48
Dernier message: Vtec-ej
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 960 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 123 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 667 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 622 02-04-2017, 22:08:43
Dernier message: Maxidelsol57
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 358 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 335 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
