[EJ9] Claquement au freinage
ElSma Hors ligne
24-05-2019, 13:18:47   -   [EJ9] Claquement au freinage
Salut !
J'ai récemment changé toutes les rotules avant, triangles de suspension, plaquettes, et les soufflets de cardans côté roue (pour ces derniers j'ai retiré la tête de cardan pour pouvoir passer le soufflet).
Le soucis c'est que depuis, j'ai un phénomène bizarre sur la voiture. Qui se reproduit a 100%.
Si :
- Je passe de la 1ere --> Marche arrière (ou inversement)
- Je roule un metre ou deux
- Je freine
Alors j'entend un claquement au niveau de la roue avant gauche qui se produit une fois au moment ou je freine et puis disparait jusqu'à ce que je recommence la manip.
Autrement dit, le fait de changer le sens de rotation de la roue puis de freiner provoque un claquement qui se produit 1 fois comme si il y avait du jeu quelque part.
Aucun soucis en 2, 3, 4 et 5. Aucun bruit de frottement.
J'ai mis la voiture sus chandelle et j'ai fais tourner les roues, j'ai d'abord pensé qu'un écrou était mal serré mais j'ai rien vu. J'ai réarrangé les plaquettes dans l'étrier et le bruit semblait parti (sur chandelle je précise) mais il est revenu quand je l'ai testé sur route.
L'axe du cardan a quelques 2-3mm de jeu pour coulisser.
Je vais essayer de m'y pencher plus ce soir.
Si vous avez des suggestions de où regarder, je suis prenneur.  help
lilian.grvt Hors ligne
24-05-2019, 13:32:43   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
Regarde si tes étriers sont bien serré. Si ils sont bien serré regarde si tes collonnette n'ont pas de jeu
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
24-05-2019, 14:18:28   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
Salut en effet vérifie tes étrier de frein, mais c'est étonnant que tu ais ce défaut à basse vitesse.
J'ai eu des étriers grippés récemment et en symptôme:
  • j'avais un échauffement de la roue (environ 10°)
  • Un claquement au freinage à n'importe quel vitesse
  • Comme c'était l'étrier droit qui était grippé, mon véhicule partait sur la droite lors du freinage
Bon courage dans ta recherche de panne  Wink
le papa de bambi Hors ligne
26-05-2019, 16:33:00   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
ou peut être du jeux dans tes coulisseau..
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
26-05-2019, 19:55:40   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
Question bête mais ton cardan est bien arrivé en butée ?
Genre tu l'aurais pas assez enfoncé ?
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
27-05-2019, 18:31:55   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
Oui stryk ou mal serré peut être
ElSma Hors ligne
30-05-2019, 20:34:56   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
Alors quelques nouvelles
J'ai fais quelques tests avec l'étrier et le cardan. Je pense avoir trouvé la cause, les plaquettes sont trop petites, je pense qu'elles sont pour une civic phase 1.
Du coup j'ai sorti les anciennes pour comparer et il y a une assez grosse différence au niveau de la largeur de la plaquette.
Le soucis c'est que je ne connais pas les références d'un jeu de plaquette qui convient à une phase 2.
J'ai trouvé celui la mais je ne sais pas si il convient:
https://www.auto-doc.fr/ridex/8000039
Vous pensez que c'est comme l'OEM ?
(Modification du message : 30-05-2019, 20:39:09 par ElSma.)
30-05-2019, 20:59:23   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
Le must tu vas dans un centre genre autodistribution ou autres, tu commandes le jeu de plaquette qu'il te donne avec ta plaque d'immatriculation et ensuite si jamais c'est pas les bonnes tu peux facilement les ramener au magasin
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
30-05-2019, 23:05:07   -   [EJ9] Claquement au freinage
Oui Elsma c'est cette taille que tu dois mettre sur ton EJ9 Phase 2. En restant dans ces dimensions tu as plusieurs marques qui font ce modèle évidemment (Bosch, Ferodo, etc...).
Forcément si tu as mis ceux de phase 1, les plaquettes devaient "nager" dans l'étrier.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
31-05-2019, 00:33:51   -   [EJ9] Claquement au freinage
Tu as un sujet épinglé en haut de la section Honda qui te donne les refs oem tu trouveras facilement celles des plaquettes ainsi Wink
Ma Mazda 3 165cv
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
31-05-2019, 13:59:35   -   [EJ9] Claquement au freinage
On aurait jamais pensé que tu ai mis des plaquettes non conformes...........
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
ElSma Hors ligne
01-06-2019, 00:14:23   -   RE: [EJ9] Claquement au freinage
(31-05-2019, 13:59:35)nonovtec a écrit : On aurait jamais pensé que tu ai mis des plaquettes non conformes...........
Si le son venait des deux côtés j'aurais compris immédiatement mais je m'explique pas pourquoi le bruit n'est présent qu'à gauche...
Après il faut encore que je remplace les plaquettes par les bonnes et que je vois si ça règle le soucis.
(31-05-2019, 00:33:51)TsoF a écrit : Tu as un sujet épinglé en haut de la section Honda qui te donne les refs oem tu trouveras facilement celles des plaquettes ainsi Wink
Yep j'utilise des sites comme ça souvent pour chercher des pièces et les réf des clips de maintien mais pour les consommables c'est malheureusement pas rare de trouver un numéro OEM repris à tord pour vendre et vu que c'est un jeu de plaquettes que j'avais acheté quelques mois après la voiture j'avais pas autant de connaissance dessus...
  [Ej9] Claquement cardan Riderok 12 1 030 04-12-2020, 10:50:46
Dernier message: Riderok
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 2 876 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [EJ9] probleme claquement à l'avant RESIST 6 2 898 30-11-2016, 17:11:54
Dernier message: RESIST
  [ej9] claquement habitacle / vidéo à venir Ire Narque 18 3 519 12-04-2016, 12:21:01
Dernier message: joel78100
  [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ? Leddmann 13 3 575 06-06-2014, 19:28:02
  [ EJ9 ] Claquement important joffreyEK4 32 6 567 30-10-2013, 20:16:43
Dernier message: joffreyEK4
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 676 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  Claquement au freinage ou braquage sur ED7 marcodu95 11 2 700 04-03-2007, 13:21:56
Dernier message: jojo13
