stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
19-06-2019, 13:53:04 - [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu]
Salut l'es z'amis,
Bon je reviens suite à mon souci de panne, voiture qui calait à chaud.
J'ai donc changé le module d'allumage, trouvé neuf sur le bon coin.
La voiture ne tombe plus en rade, jusque là c'est plutôt pas mal !
Par contre depuis que j'ai changé ce module, le moteur ne tourne pas rond, il tremble très légèrement.
A l'oreille rien de perceptible, il prend bien ses tours, ralenti stable sur le tachy, mais on sent que ça bouge, à toutes les plages de régime.
Ce faisant, j'ai revérifié la ref du module que j'ai mis en place:
Nouveau: 06302-PT2-H00
Ancien : 06302-PT3-H00
Donc c'est pas la même réf, ce qui pourrait expliquer le souci ...
Ma question est donc:
Qu'est ce que ça peut changer ??
Le temps d'allumage est géré par l'ecu et accessoirement par le calage.
La tension est gérée par la bobine
Est-ce que cette pièce est vraiment incompatible ?
Ou j'ai pété la lambda entre temps ?
Help please !
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 24-06-2019, 09:50:24 par stryk.)
stryk
EG865
19-06-2019, 14:15:49 - RE: [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage
Hello,
(19-06-2019, 14:09:11)SoichiroYann a écrit : 1. Quelle est la ref qui DOIT être sur ton D15 ? il n'y a qu'une réponse et elle prend 30sec à trouver
Oui ça j'ai bien vu, pas la même réf ...
(19-06-2019, 14:09:11)SoichiroYann a écrit : 2. Ton allumeur est-il bien calé, en suivant la procedure de shunt de l'ECU ?
Oui je l'ai recalé, effectivement ce n'était plus bien calé lors du remplacement !
(19-06-2019, 14:09:11)SoichiroYann a écrit : As-tu la bonne bobine ?
Oui et j'en ai testé 2 autres.
Donc pour toi c'est le module, perso c'est ce que je pense hein, mais je préfère demander !
stryk
EG865
19-06-2019, 14:59:32 - RE: [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage
J'ai regardé sur hondapartsnow et sur epc-data
Mais oui sur mes web-boutiques habituelles c'est juste indiqué 30130-P06-006.
je vais commander le bon
Sinon question subsidiaire: j'abime quelque chose à rouler comme ça ?
Et merci pour le temps que tu prends
stryk
EG865
19-06-2019, 15:55:14 - RE: [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage
Oui je vois bien, par contre comme je le disais j'ai calé au poil dec' avec la strobo !
Je ne comprends pas ce qui peut se passer physiquement pour que ça tourne pas bien rond puisque l'étincelle est produite au bon moment ...
Enfin bon, je viens de commander le bon module, réponse dans quelques jours
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 191
19-06-2019, 16:43:56 - RE: [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage
Non, ce que tu cales c'est l'avance fixe.
En function des conditions de fonctionnement (régime, charge, temperatures etc...), ton ECU envoie une info au module pour modifier ce calage fixe.
Ton réglage n'est qu'un point de repère pour que le changement de calage écrit dans la carto de l'ECU reste le bon calage après modif par le module.
Si tu n'as pas le bon module, ton calage réel a des chances de ne pas être le bon au final.
Pas le bon calage moteur qui ne tourne pas rond.
(Modification du message : 19-06-2019, 16:44:53 par SoichiroYann.)
stryk
EG865
19-06-2019, 19:17:26 - RE: [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage
D'accord oui c'est pas faux, moi j'ai juste fait le calage sans correction de l'ecu !
Je pensais naïvement que le module servait juste de relai, et donc non il y'a du dialogue avec l'ecu, bon à savoir.
Je reviens dès que c'est remplacé, merci
stryk
EG865
24-06-2019, 09:49:50 - RE: [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage
Re,
Bon, module remplacé, calé à l'oreille, c'est pas mal
Je vais quand même changer la sonde, à chaud le ralenti n'est pas ultra clean.
( pi j'ai trouvé une sonde Denso en promo à 24€ )
Merci pour l'aide ^
