[Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU
Dalshim Hors ligne
Honda Accord-Prelude
57 - Moselle France
07-07-2019, 08:51:05   -   [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU
Bonjour à tous
Suite à la pose d’un decata sur ma prélude 5G (F20A4 BB9) , le voyant défaut s’est allumé au tableau de bord ( dans un embouteillage).Indication code défaut : sonde lambda
J’ai donc remplacer la sonde lambda (différent modèle) et remis le catalyseur, par contre le voyant défaut est toujours apparent.
J’ai essayé de faire un reset ÉCU mais sans succès
Quelqu'un aurait-il un conseil ou une méthode (reset ECU) pour m’aider à solutionner ce problème? Où cela vient-il d’une autre pièce (capteur ou sonde )
Merci d’avance
Accord 2.4 CU9- Prélude 5G - S2000 PH1
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
(Modification du message : 07-07-2019, 08:51:23 par Dalshim.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
10-07-2019, 22:31:27   -   [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU
Remets ta sonde lambda d'origine, je parie qu'elle n'a rien...
Par contre, il te faut un cell fix, afin de tromper l'ecu....
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
(Modification du message : 10-07-2019, 22:31:46 par nonovtec.)
fredlude64 Hors ligne
11-07-2019, 13:26:11   -   RE: [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU
faux, pas besoin de cell fix sur BB9 Wink ! il n'y a qu'une seule sonde placée sortie collecteur et le decata est après la tresse bien plus loin ...pas de 2ème sonde après cata donc pas besoin de tromper l'ecu sur et certain à 100% !
j'ai une ligne inox a partir du decata sur ma BB9 et pas besoin de cee fix. j'avais également une BB6 (Vti-S) avec ligne et pas besoin non plus!
tu peux me faire confiance Big Grin
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
11-07-2019, 22:37:33   -   [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU
OK...
Alors ton reset tu le fais comment ?
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 051 10-02-2020, 14:36:43
Dernier message: boyou2
  [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12 Francis73 4 3 078 24-08-2018, 02:56:26
Dernier message: Francis73
  [Prelude 3g] Renseignement Code écu Mojo.j 5 3 545 25-01-2016, 23:09:51
Dernier message: Arthman78
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 6 466 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
  [Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux?? ghostrider88 0 2 586 23-02-2014, 15:21:43
Dernier message: ghostrider88
  [prélude 3g] problème code erreur 5 pedro-24 4 2 920 07-01-2013, 23:16:13
Dernier message: pedro-24
  [F20A4] ECU prelude 2.0 Chipable ? futile 2 3 271 26-11-2011, 19:29:50
Dernier message: as53
  [Prelude 4G]. Cherche code erreur. styfler57 1 3 146 27-01-2011, 23:08:18
Dernier message: styfler57
  [Prélude] Code couleur Japan import 8 6 014 05-12-2010, 21:33:00
Dernier message: Japan import
  [bb9 prelude]. Où est l'ECU ? boulga54 2 2 971 16-07-2010, 20:07:37
Dernier message: boulga54
