[civic 1,7 cdti] mode sécurité
molji Hors ligne
09-07-2019, 10:41:02   -   [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Bonjour à toutes et à tous ^^
Actuellement "presque" désespérée, je viens demander conseil.
Mon bébé pour changer, ne supporte pas la pleine charge. Je m'explique, lorsque j'accélère, elle se mets en mode sécurité, impossible de dépasser le 2500. J'ai remarqué qu' à l'accélération aux alentours de 1800/2000 il y a un "trou". Je tiens à préciser que j'ai déjà lu pas mal d'articles, mais là je suis perdue.
Je suis obligé de rouler au pas, ce qui n'est pas top. Ouinn
Je suis ouverte à toutes suggestions. Smile
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-07-2019, 10:53:44   -   RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Est-ce que tu as commencé par regardé si tu as des codes erreurs ? Sur ta Civic je pense que tu dois avoir une prise OBD.
Ma Mazda 3 165cv
molji Hors ligne
15-07-2019, 19:24:36   -   RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
code erreur p 1236 Sad
Laurent342 Hors ligne
Honda Civic EJ8
19-07-2019, 05:54:27   -   RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Perte de pression dans le système à carburant.
Tu commences par changé ton filtre à gazole, ensuite go à la crépine du réservoir, tu nettoies tout ça avec du nettoyant frein bien comme il faut et tu testes.
Si toujours rien, il doit y avoir un injecteur qui merde.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
molji Hors ligne
08-08-2019, 12:13:36   -   RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Merci mais déjà tout nettoyer à plusieurs reprise Sad
molji Hors ligne
25-08-2019, 19:13:04   -   RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Après avoir effectué un nettoyage du filtre de la pompe dans le réservoir (qui en avait grand besoin), pouvez vous me dire comment faire pour tester la dites pompe svp ??
Honda Civic EJ8
01-09-2019, 18:32:24   -   RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Avec un mano de pression branché en série sur le circuit d'alimentation en gazole.
Mais ça ne sert à rien de lire une valeur si on ne connait pas la valeur de consigne.
Démonte tes injecteurs et va les faire tester chez un diéséliste pour être sur de ne pas avoir un problème sur la haute pression.
molji Hors ligne
25-02-2020, 08:26:03   -   RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Je reviens vers vous après plusieurs mois. Effectivement mon turbo était bien hs ?, je l'ai remplacé en oct/nov. Quel plaisir de retrouver son bébé ?. Sauf que hier accident et donc plus de bébé ?????. Merci pour votre aide ?
  [2.2 CDTI ] Problème démarrage [2.2 CDTI ] Al4az 2 2 567 29-07-2018, 22:40:13
Dernier message: nonovtec
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 1 911 06-10-2017, 08:38:13
Dernier message: Guillaume33
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 751 20-04-2017, 19:51:40
Dernier message: boyou2
  [Civic VIII/2.2 i-cdti] Avis warr 25 11 331 12-09-2016, 23:51:27
Dernier message: TsoF
  [EJ8] Boite auto mode sequentiel Dadox 0 1 830 07-03-2016, 18:55:18
Dernier message: Dadox
  [civic] bruit parasite pédale d'embrayage 2.2 cdti tony91 4 3 560 01-09-2015, 16:01:44
Dernier message: tony91
  [civic 8G] occasion 1.8 i-VTEC ou 2.2i-CDTI? mika89 16 4 659 02-01-2015, 14:48:09
Dernier message: mika89
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 610 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
  [EG4] Code erreur 4 mode dégradé 市民の夢 87 12 108 23-10-2014, 01:10:06
Dernier message: juju11310
  [Civic 1.7l cdti] Moteur se coupe en roulant tite__lol 5 3 696 13-08-2014, 12:20:38
Dernier message: Ced
