[MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman
yann-83 Hors ligne
22-07-2019, 12:56:10   -   [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman
Hello
Voila je reviens vers vous pour quelques questions lol
La première... j'ai mon voyant porte ouverte qui c'est allumé hier ...j'ai vérifié les connecteurs de porte et il y en a un de cassé ...jusque la rien d'anormale... ce qui ne l'est pas c'est que même en le changeant ben mon voyant reste allumé ? quelqu'un aurait il une solution ....
2ème question ... sur mon neiman la ou on met la clés pour démarrer j'ai 2 petites tiges en acier qui le font chie.. a chaque fois que je veux mettre ma clés...pensez vous que je puisse les enlever ...
Et dernière question pour le moment ... j'ai une Honda 1.5 vtec de 1998 ( ma je crois ) que puis je faire dessus pour essayer de gagner un peu de pêche ??
Merci d'avance a vous
(Modification du message : 22-07-2019, 16:00:52 par yann-83.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
22-07-2019, 13:50:38   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé en section Honda/Civi également, merci de faire un minimum attention avant de poster Confused
Sinon pour la première question, tu as les manuels d'atelier recensés dans un sujet épinglé en haut de la section Honda, il y a peut être une procédure à respecter pour le changement du contacteur.
Pour la 2ème question, met une photo, parce que là je ne vois pas du tout ce que peut être ces 2 tiges en métal.
Et pour la 3ème question, le D15 vtec de ces Civic a une vocation économique et non sportive, tenter de l'améliorer c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres (je sais de quoi je parle, je l'ai fait LOL ).
Mais à pas chère à part décatalyser, il n'y a pas grand chose à faire, au pire un silencieux inox et un KAD si tu veux faire du bruit, mais le KAD risque de te faire perdre des chevaux LOL
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 22-07-2019, 13:56:29 par TsoF.)
Fellow Hors ligne
Lexus IS 200
69 - Rhône France
22-07-2019, 15:11:23   -   RE: TITRE NON CONFORME
+1 avec Tsof , le plus rentable sera de décatalyser , ça te fera gagner un peu de souplesse à bas régime.
yann-83 Hors ligne
22-07-2019, 15:45:30   -   RE: Probleme de capteur de porte et neyman
Dsl pour les erreurs de post tsof ?☹
Merci pour les réponses et les 2 tiges en métal dans la serrure je met une photo
[Image: 27576534d545c4f56c41cfeeb41d59551aae116a.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
22-07-2019, 15:51:29   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ton titre n'est toujours pas bon, lis le règlement, le lien est dans mon premier message, tu as même des exemple et regardes comment sont fait les autres titres de la section Wink
Sinon il est bizarre ton neiman, c'est celui d'origine ? J'avais une EK c'est la même génération et il n,'avait pas cette gueule là.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 22-07-2019, 15:51:40 par TsoF.)
yann-83 Hors ligne
22-07-2019, 16:02:42   -   RE: [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman
On me l'a donné...je ne sais pas si il a ou pas était changé ? parcontre si je peu les enlever sans problème... je le fais par ce que des fois je galère de longue minutes avant de pouvoir mettre la clés
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 63 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 235 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 254 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 853 17-07-2022, 07:10:10
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 423 28-07-2021, 12:38:42
Dernier message: boyou2
  [civic ek3] contacteur tournant thomaz 9 2 511 27-01-2020, 17:14:53
Dernier message: TsoF
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 712 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 633 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9 Baloo840 2 4 437 14-06-2017, 19:07:03
Dernier message: Baloo840
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 667 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
