[B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
03-08-2019, 10:38:43   -   [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Salut à tous, j’ai encore fait une découverte dont je me serrais bien passé sur mon ED...
Une bougie tourne sot, impossible de la dévisser!!??
Elle tourne à la main comme si elle n'était pas serrée mais elle ne se dévisse jamais!
Comment réussir à l’enlever sans tout flinguer et éviter de déculasser?
Y manquait plus que ça, vraiment dégoûté Sad Ouinn
Merci d’avance!
HONDA, the way of life...
[Image: 810016crz.png]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
03-08-2019, 12:32:34   -   [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
As tu essayé un aimant ?
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
(Modification du message : 03-08-2019, 12:32:44 par nonovtec.)
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
03-08-2019, 12:37:01   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
(03-08-2019, 12:32:34)nonovtec a écrit : As tu essayé un aimant ?
Un aimant??? La bougie ne se dévisse pas... je pense que le partie en métal a 6 pans de la bougie est cassée ( désoudée) et du coup impossible de la dévisser!
Un aimant ne me servirait à rien... :/
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
03-08-2019, 12:57:56   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Déja nul besoin d'aimant pour sortir une bougies, une fois dévissé il suffit de remettre le fil de bougies dessus pour qu'elle vienne avec .
Par contre si effectivement elle est bien cassé je voit pas comment la sortir proprement sans déculassé Confused
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 03-08-2019, 12:58:14 par Yaya 16v.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-08-2019, 15:11:49   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Ouai là au fond d’un puit de bougie mon gars c’est la merde.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
03-08-2019, 16:06:43   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Il faudrait peut être à la fois, pouvoir dévisser tout en tirant fort la bougie vers le haut...?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
03-08-2019, 16:35:15   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
là c'est coquin comme situation. Si tu arrive à arracher la partie du haut (dans l'hypothèse qu'elle soit cassé) après tu pourra utilisé un extracteur queue de cochon pour avoir l'autre partie filetée.
[Image: 21741%5BTIF%5D-100.jpg]
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-08-2019, 16:58:55   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Oui ok mais d’où vient Le soucis après. Si le filetage est arraché il faudra intervenir sur la culasse.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
03-08-2019, 17:02:02   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
c'est pour ça que je précise si elle est cassé ou pas, sinon oui ça va être la misère comme tu dis tonton Confused
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
03-08-2019, 19:25:12   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Comme vous dites c’est merde!
Donc pour l’instant la bougie est fonctionnelle et en un seul morceau!
Mais il faut que je trouve un moyen de la retirer...
Franchement pour l’instant je vois pas d’autre solution que déculasser... Neutral
jdouille Hors ligne
03-08-2019, 19:46:21   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Mets de l'huile moteur dans le puit de bougie et essaye de revisser la bougie.
Fait chauffer un peu le moteur et essaye de la dévisser.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
Alfacos Hors ligne
04-08-2019, 19:31:37   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Salut. Si tu parviens à sortir ta bougie, avec l'extracteur par exemple, tu n'auras pas besoin de déculasser. Tu peux fraiser de l'extérieur en mettant le piston au PMH puis aspirer. Ensuite, tu mets un filet rapporté.
Bon courage.
blackscarf Hors ligne
04-08-2019, 19:31:39   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Je me permet de participé vous ne m'en voudrez pas.
Il faudrait savoir si c'est la "ceramique" de la bougie qui tourne dans le vide ou la parti fileté qui une fois dévisser complètement est "bloqué" par une saleté ou de la corrosion.
Dans le premiers cas (filetage toujours en place dans le filetage de la culasse) ça va pas être évident.
Dans le deuxième cas donc la bougie est retenue par un corps étranger après dévissage "complet" il suffirai de démarrer le moteur une dizaine de minute pour le laisser chauffer, puis dévisser au maximum la bougie en défaut et redémarrer le moteur 30seconde pas plus et espérer que la chaleur gagner précédemment et la compression décolle le culot.
Habituellement on fait ça sur les injecteur récalcitrant sur moteur diesel mais bon ça comprime plus fort....
Alfacos Hors ligne
04-08-2019, 19:36:24   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
Quand tu auras sorti ta bougie, si le filetage est foiré, tu as cela par exemple :
https://www.manomano.fr/autre-outil-de-f..._id=668894
Manujap Hors ligne
07-08-2019, 15:26:55   -   RE: [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!)
J'avais déjà eu ce problème et j'avais bien galléré a retirer ma bougie !
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 215 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 398 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 133 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 296 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 684 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 121 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 891 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 149 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [EG4] Banquette cassée, impossible à extraire... HELP Planos 18 2 701 08-08-2017, 15:31:21
Dernier message: Planos
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 350 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
