Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE
Djudu78mataz Hors ligne
Toyota Avensis Lean Burn
78 - Yvelines France
12-08-2019, 14:21:37   -   Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE
Bonjour, quelqu'un serait quand remplacer la courroie de distribution années/kilométrages sur une Toyota Avensis 1.8i de 1999 moteur 7AFE?
Le Pangolin Hors ligne
Toyota Celica Auriol
12-08-2019, 19:26:23   -   RE: Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE
Tiens c'est pour le 7-AFE de ma Célica.
[Image: a172hxU.jpg]
Pour l'age de la courroie je ne peut te répondre.
(Modification du message : 12-08-2019, 19:27:09 par Le Pangolin.)
12-08-2019, 19:54:20   -   RE: Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE
Ok merci, je sais que le 1.8 de la Celica T20 et aussi un moteur 7AFE de 115ch mais celui de l'Avensis 110ch et un lean burn (moteur à combustion pauvre) pas sur qu'ils soit tout les deux identique...
(Modification du message : 12-08-2019, 20:00:26 par Djudu78mataz.)
12-08-2019, 21:42:34   -   RE: Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE
Ah m*rde. Sad
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
13-08-2019, 14:33:57   -   RE: Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE
Distribution c'est entre 80 et 100 000 km ou tout les 5 ans.
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 759 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 408 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 458 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 571 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 526 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  7AFE = moteur non interférentiel? franlio1 11 4 614 12-08-2019, 20:23:58
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 624 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 026 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 651 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
