[eg4] blocage toit ouvrant
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
13-08-2019, 20:57:31   -   [eg4] blocage toit ouvrant
Bonjour
J’ai un gros soucis je ne peut plus fermer mon toit ouvrant elec....
Au départ il s’ouvrait et fermer normalement (je devais seulement le pousser pour qu’il s’ouvre)
J’ai voulu dégraisser les rails et les regraisser. J’ai aussi graisser les joints du toit ouvrant
Sauf que là quand je veut le fermer il bloque complètement à mi course. Complément bloque...
Je pense que le moteur est coincé vous en pensez quoi ? Je vais démonter le ciel de toit pas le choix
Honda forever Cool
flo-mazout Hors ligne
honda civic ek3 '98
71 - Saône-et-Loire France
13-08-2019, 21:43:57   -   RE: [eg4] blocage toit ouvrant
sur mon ed9 sa fait pareil on m'a dit que c'était des patins sur le toit qui guide le toit dans les rails mais j'ai pas vérifié encore
"Un chien vivant a plus d'avenir qu'un lion mort" Edouard Bracame
zigzag42520 Hors ligne
07-06-2021, 11:01:16   -   RE: [eg4] blocage toit ouvrant
Ce matin, idem même symptôme, mon toit ouvrant c'est ouvert puis à la fermeture il bloque à moitié j'entend le moteur forcer.
Après avoir regardé vite fait, j'ai l'impression que c'est les guides en plastique noir qui sont sortis des rails alu. Ce soir je démonte.
tomatoto Hors ligne
f d
15-07-2021, 12:44:13   -   RE: [eg4] blocage toit ouvrant
et du coup, personne n'a de réponse pour savoir comment les débloquer dans ce cas ?
15-07-2021, 13:01:05   -   RE: [eg4] blocage toit ouvrant
Dans mon cas c'était les guides qui s'étaient sortis des rails alu.
du coup j'ai démonté mon toit ouvrant, sans déposer les buttées j'ai juste déposé les 2 écrous, c'est juste un peu plus chiant à renfilé dans les rails après mais ça marche bien.
(Modification du message : 15-07-2021, 13:43:51 par zigzag42520.)
matiouej88 Hors ligne
HONDA CIVIC EJ2
25 - Doubs France
15-07-2021, 20:46:00   -   RE: [eg4] blocage toit ouvrant
Pour le problème du « je dois le pousser pour qu’il s’ouvre », un coup de lubrifiant silicone sur tout les joints et ils retrouvent leur jeunesse ! (personnellement mes joints étaient tellement sec que ça bloquait l’ouverture)
Pour ce qui est du reste, si le moteur tourne alors ça vient forcément des rails !
tomatoto Hors ligne
f d
16-07-2021, 10:57:09   -   RE: [eg4] blocage toit ouvrant
merci à vous pour ces retours utiles en cas de besoin ! j'espère pas que ça arrivera au mien, mais on sait jamais. Je vais déjà l'entretenir avec un peu de graisse silicone en préventif.
piston97 Hors ligne
23-07-2021, 14:03:09   -   RE: [eg4] blocage toit ouvrant
Je dis peut être une bêtise mais je crois qu'il y a une commande manuelle du toit ouvrant éléctrique. Elle est située à coté du mini pare-soleil central je crois.
Logiquement, si tu arrives à fermer ton toit ouvrant manuellement de mi-course jusque position fermée, alors j'ai envie de dire que les rails sont OK mais que le moteur de toit ouvrant est HS.
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 259 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [Ee8] compatibilité toit ouvrant Vtec35190 3 372 25-05-2023, 08:58:19
Dernier message: SoichiroYann
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 3 881 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 1 946 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 400 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 541 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [ED9] Condamnation toit ouvrant PNR87 7 2 350 10-04-2018, 15:05:58
Dernier message: PNR87
  [ee8] compatibilité veilleuse ee/ef et toit ouvrant vtec35 4 1 695 15-12-2017, 20:57:24
Dernier message: vtec35
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 2 090 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
  [Crx ed9] Réfection du skaï du toit ouvrant krys95 6 2 337 02-03-2017, 21:47:59
Dernier message: krys95
