[Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
Delzys9 Hors ligne
18-08-2019, 02:14:38   -   [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
Bonjour, suite au remontage de ma culasse mon moteur refuse de démarrer. Tout tourne comme y faut vilebrequin aac j'ai revérifier mon calage distri ca m'a l'aire bon. J'ai vérifié si les bougies faisait une étincelle et pas de souci de ce côté là.
Est ce que quelqu'un a une idée svp psk apres plusieurs nuit blanche dessus a remonter pour qu'elle ne démarre pas ça me sape le moral. J'entends la pompe fonctionner j'ai réussi à la faire tousser un peu mais c'est tout j'ai un bruit bizarre dans l'admission.
Si quelqu'un a déjà eu un cas similaire ou à une idée ?
RLPGhost Hors ligne
18-08-2019, 08:27:40   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
Salut.
Le bruit que tu décris dans l'admission, arriverait-tu à le décrire ?
Si tu as du "pouf pouf" , c'est que tu as un problème de fermeture de tes soupapes ou de synchronisation et que les compressions repassent à l'admission.
(Modification du message : 18-08-2019, 08:29:37 par RLPGhost.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
18-08-2019, 09:19:01   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
Vérifie l'ordre des fils de bougies
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
18-08-2019, 17:15:21   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
" j'ai revérifier mon calage distri ca m'a l'aire bon "
ou c est bon , ou c est pas bon !!!
Delzys9 Hors ligne
18-08-2019, 23:16:21   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
(18-08-2019, 08:27:40)RLPGhost a écrit : Salut.
Ca fait ce genre de bruit oui. Donc ce serai mes ressorts de soupape qui sont en cause ?
Et pour mon ordre des fil de bougie c'est bien 1 3 4 2 avec le cylindre un du cote distri ? Et par contre pour mes fils sur l'allumeur je ne suis pas sur de mon branchement effectivement.
Mon calage distri est bon je pense parce que j'ai bien suivi la rta en mettant le vilebrequin au repère et cylindre un au pmh. Les aac avec le "up" vers le haut. J'ai fais 2 tour de moteur pour vérifier si tout est caler comme y faut.
(Modification du message : 19-08-2019, 00:10:02 par Delzys9.)
RLPGhost Hors ligne
21-08-2019, 09:14:33   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
Dans la mesure du possible , essaye de faire un test de compression sur tous tes cylindres pour vérifier
(Modification du message : 21-08-2019, 09:14:52 par RLPGhost.)
Delzys9 Hors ligne
21-08-2019, 11:46:14   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
Salut désolé de pas être venu au nouvelles avant mais c'est bon la bête a démarrer c'était une erreur toute bête mon branchement des files de bougie sur mon alluleur était pas bon. Et du coup ça démarre bien y'a juste un problème de sonde de temperature je pense car elle ne tient pas le ralenti a froid le starter automatique s'active pas et elle reste à 1000 tour a froid donc je cale si je maintiens pas le régime a 1500 et le vtec ne s'active pas non plus et j'ai code erreur 6 donc bien la sonde température. Elle fonctionnait très bien avant le demontage mais bon tant pis je vais la changer. Merci pour votre aide en tout cas
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
21-08-2019, 18:32:45   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
On peut difficilement se tromper sur l'ordre des fils sur les bougies vu que chaque fils a une longueur différente,
je parlais bien de l'ordre sur l'allumeur, j'aurai du préciser ^^
Delzys9 Hors ligne
22-08-2019, 18:30:08   -   RE: [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse
Bon après une journée ou elle a fait que caler a froid comme a chaud j'ai remarquer mon joint d'allumeur qui fuyait je l'ai changer et impossible de redémarrer
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 125 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 289 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 307 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 252 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [k20z4] conseil swap dans Crx ED9 Havoc 5 570 24-04-2023, 13:01:42
Dernier message: Havoc
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 830 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 445 14-02-2022, 12:25:52
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 808 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 580 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 271 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
