[Eg4] vis platine sb de chasse bloquée
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
06-09-2019, 17:30:36   -   [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée
Bonjour
J'ai un soucis j'ai une vis de platine de chasse qui veut pas venir (une des courtes en 19)
Certaines ont des points de frein filet bleu j'avais pas eu de soucis pour les désserer mais celle la...
Je force comme un dingue et ça tourne très peu
J'arrive pas à savoir si c'est de la rouille ou du frein filet qui me bloque
Ça tourne quand même mais avec bcp bcp de force mais ça ne me fait pas ma sensation comme quand c'est roule avec des points plus dur
Je fais quoi? Je chauffé?
Honda forever Cool
Sujets : 145
Réputation : 58
06-09-2019, 17:48:21   -   RE: [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée
pour virer du frein filet, faudrait chauffer au chalumeau ou au moins au pistolet thermique
le frein filet c'est de la résine, ça fond pas mal sous forte chaleur
par contre, si c'est de la rouille, c'est pas le même type de 'traitement' qu'on applique Big Grin
Sujets : 90
Réputation : 33
06-09-2019, 19:13:20   -   RE: [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée
Ok merci. Il me semble bien
Jessaierais au chalumeau on verra si c'est plus "facile après chauffé
Par contre on est d'accord après avoir chauffé je dois attendre que le métal refroidisse pour désserer sinon ça va être compliqué...
Honda forever Cool
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
Réputation : 6
09-09-2019, 20:29:08   -   RE: [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée
il est possile que ta vis sois "soudée" au silentbloc par la rouille... ça me l'a fait sur train arrière d'occas.
Bilan, j'ai du trouver une autre vis et changer le silent bloc parceque la vis s'est pêtée dedans en devissant, et impossible de la sortir sans la couper. Moi aussi elle tournait légèrement, mais en fait elle ne faisait que se tordre sur elle même.
Mais si tu t'en sors sans rien casser, je ux bien la technique pour la prochaine fois haha.
Sujets : 90
Réputation : 33
12-09-2019, 22:30:36   -   RE: [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée
C’est bon je l’ai eu cette edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! c’était de la rouille.......
Heursement que c’est une M14 du coup elle n’a pas cassé au démontage !
Par contre elle est bouffé par la rouille affreux donc je l’ai changé
Le serrage à pas été facîle mais c’est monter !
Par contre le silent block energy est un peu plus long que celui d’origine
Au serrage ce n’est pas le soucis car la tige métallique est de la même longueur que loem donc bon... ça fait juste des sb plus contraint mais c’est étrange.....
Honda forever Cool
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 470 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 529 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 208 18-08-2016, 12:04:54
Dernier message: boyou2
  [EP3] Vitesse bloquée brainbowsix 5 1 352 22-01-2016, 09:20:26
Dernier message: chris87
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 1 974 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [Ep2] qui chasse de l’arrière :/! -kd 43 4 460 07-02-2014, 15:20:26
Dernier message: hardlover
  [eg6] problème de para et de chasse ? alex46 11 1 182 26-01-2014, 23:51:07
Dernier message: nico06
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 174 05-01-2014, 21:16:25
Dernier message: hondaman45
  [eg] reglage angle de chasse calleg3 94 23 153 20-11-2013, 23:17:58
Dernier message: smooth
  [ee9 ee8] reference sb energy tirants de chasse ugotookie 13 3 479 11-11-2012, 12:35:53
Dernier message: ugotookie
