Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein
MrMaz626Gf Hors ligne
03-10-2019, 22:23:42   -   Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein
Bonjour, dans ma famille, il y a une mazda 626 2.0 DiTD 110cv, 1 ère mise en circulation : /08/2002 ,  Le voyant abs + Frein s'allume :
Pour le code moteur : Jmzgf14r2  ?? ( je ne suis pas sur )
[Image: 19100310185017878416442393.jpg]
Je me dis qu'il y a au moins 3 raisons pour que le voyant puisse s'allumer :
1) Pas assez de liquide de frein : J'ai vérifier, il est au max .
2) Capteur hs du bocal du liquide de frein: je l'ai mesurer : il fait dans 500 Ohm ( mais je n'ai pas d'information pour savoir si bonne valeur ou pas O_o )
Quelqu'un aurait la valeur de ce capteur de niveau de liquide de frein ??
3) Capteur au niveau du frein a main HS ?( pas encore démonter )
Y a -t-il un programme d'information technique Mazda ou je pourrai trouver des info techniques détailler ??
Je n'arrive pas a trouver ( mis a part pour les vue éclatés: logiciel Mazda EPC2 )
Merci d'avance
(Modification du message : 03-10-2019, 22:34:53 par MrMaz626Gf.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-10-2019, 10:23:33   -   RE: Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein
Peut etre un capteur d'ABS qui serait defectueux ? (allume  t il aussi celui de frein dans ce cas ?). Sur certaines voitures, les deux voyants s'allument car il s'agit de la sphère ABS qui est HS . Pour ta Mazda, je ne sais pas.
Le mieux est aussi de voir auprès d'une concession Mazda, pour savoir ce qui d'après eux, est défectueux.
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 04-10-2019, 22:57:23 par JP32.)
04-10-2019, 10:43:17   -   RE: Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein
Ok, je vais voir du côté de l'abs alors, voir si je ne vois pas quelque chose .
merci pour l'info .
04-10-2019, 21:08:52   -   RE: Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein
Retour de mes recherches :
Control des capteur abs à l'avant droit + gauche :
[Image: mini_19100409044717878416443493.jpg]
Nettoyage, Control de la valeur ohmique : 1.307 Kohm, Tension de 4.92v dés le contacte mis .
[Image: mini_19100409044717878416443492.jpg]
[Image: mini_19100409044717878416443495.jpg]
Capteur abs arrière :
[Image: mini_19100409044817878416443496.jpg]
[Image: mini_19100409044817878416443497.jpg]
nettoyage + controle valeur : 0 Ohm a droite et a gauche, contrôle de la tension dés contacte mis : 4.9v.
Donc les 2 capteurs arrière HS.
(Modification du message : 04-10-2019, 21:09:33 par MrMaz626Gf.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-10-2019, 22:59:07   -   RE: Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein
Ok, tu sembles sur la bonne piste Wink ...bizarre que les deux arrières soient hs en même temps...mais pourquoi pas après tout ?
(Modification du message : 04-10-2019, 22:59:52 par JP32.)
  [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti nawfal 7 6 830 02-01-2024, 12:33:02
Dernier message: Mavrick57
  Cardan Mazda 626 Kokedamax 0 659 19-12-2020, 23:05:53
Dernier message: Kokedamax
  [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto stryk 8 1 301 06-08-2020, 15:56:06
Dernier message: stryk
  626 GE et E85? GSX1400 0 865 20-06-2020, 19:17:47
Dernier message: GSX1400
  Nombreux soucis sur Mazda 626 ditd 101cv aidez moi svp!! Lorenz54 4 2 825 08-07-2017, 12:49:14
Dernier message: Lorenz54
  Mazda 626 1.8i 1992 Zeuta77 2 2 791 13-06-2017, 13:49:26
Dernier message: Zeuta77
  photo moteur 626 didt luis08 1 2 531 26-04-2016, 14:11:43
Dernier message: fefe hyundai
  Démarrage difficile, à-coups sur mazda 626 GE moteur essence petit suisse 0 4 546 21-11-2014, 15:28:48
Dernier message: petit suisse
  Amortos 626 GE Rival 0 2 852 30-09-2014, 13:22:41
Dernier message: Rival
  626 coupe 2.0 16v alexuse 13 5 312 10-04-2014, 18:08:46
Dernier message: generalleclercq
