[ep2] probleme pédale accélérateur
Koicolor Hors ligne
25-10-2019, 18:10:41   -   [ep2] probleme pédale accélérateur
j'ai un probleme avec ma pédale d'accélérateur sur civic ep2, j'ai comme un point dure a l'accélération quelqu'un a deja eu sa ? et sa pourrai provenir de quoi j'ai regarder au câble, il a l'air de fonctionne et le papillon fonctionne bien aussi
(Modification du message : 25-10-2019, 19:41:44 par TsoF.)
ee9vtec Hors ligne
28-10-2019, 16:01:31   -   RE: [ep2] probleme pédale accélérateur
Salut Koicolor, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions à ton problème.
Ton câble avec la gaine n'est pas "cassé" ? Je veux dire par la qu'a un certain endroit tu n'a pas un angle qui fait que ton cable force dans la gaine ? Sous le tableau de bord par exemple. C'est arrivé du jour au lendemain ?
  [EP3] Ratés d'1/2 seconde en écrasant l'accélérateur au dessus de 4500trs éric_Mtp 1 320 22-06-2023, 19:40:22
Dernier message: éric_Mtp
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 461 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 260 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 240 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 487 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 122 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 477 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EP2] Problème autoradio Pierre-Alain 3 1 753 01-11-2017, 15:13:30
Dernier message: fujiwara
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 2 795 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 251 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
