[Mb3] problème voyant SRS et klaxon
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
Sujets : 35
23-11-2019, 16:30:17   -   [Mb3] problème voyant SRS et klaxon
Salut, j'ai changé ma crémaillère de direction sur ma civic mb3 sans aucun soucis.
depuis, j'ai le voyant SRS qui est allumé. J'ai fait la procédure de reset du voyant mais toujours pareil. le lendemain, je me suis aperçu que le klaxon ne marchait pas non plus....
On a rien démonté ou débranché pour faire la crémaillère, juste mis le siège conducteur dans la position réculé au max. (prétensionneur?)
J'ai regardé au niveau des prise, je n'ai rien vu d'anormal.
Quelqu'un aurait une piste?
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
25-11-2019, 15:08:15   -   RE: [Mb3] problème voyant SRS et klaxon
Le volant a été immobilisé lors du changement ? le contacteur tournant qui a dût cassé si le volant a fait plusieurs tours sur lui même ...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-11-2019, 16:01:38   -   RE: [Mb3] problème voyant SRS et klaxon
est ce que les feux stop fonctionnent?
Vérifie les fusibles du compartiment moteur, tu aurais pu en cramer un, le Back Up ou un autre proche, qui pourrait mettre le bazar.
takumi63 Hors ligne
Sujets : 35
25-11-2019, 22:08:49   -   RE: [Mb3] problème voyant SRS et klaxon
les feux stop marchent, tous les fusibles sont bons.
par contre, le tour de volant en trop n'est pas impossible car je n'ai pas pensé à le bloquer....
Je vais le démonter pour vérifier si c'est pas le faisceau qui a rompu.
Merci pour la piste et je pense fortement que c'est ça maintenant que tu me le dis
  [Ep3] problème voyant SRS naviluminor 7 497 01-08-2023, 22:54:34
Dernier message: naviluminor
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 390 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 478 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 1 716 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 368 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 375 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Valeurs leurre SRS GreyFighters77 9 1 312 07-07-2020, 02:16:06
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 848 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 364 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 1 200 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
