hondaman45
Sujets : 88
23-12-2019, 22:39:39 - [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
Bonjour
J'ai une fuite de liquide de frein a priori très faible qui semble venir de la came du FAM.
Je ne comprends pas c'est le joint présent sur la tige fileté de la came qui serait en cause ?
Honda forever
(Modification du message : 01-01-2020, 22:35:39 par hondaman45.)
boyou2
- France Messages : 28 930
24-12-2019, 10:17:01 - RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM
je dirais plutot une fuite au joint de piston d'etrier, qui coule sur le systeme de FAM.......
hondaman45
Sujets : 88
01-01-2020, 22:33:41 - RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Démontage de la came FAM impossible ???
A priori non, j'ai démonté mon étrier et j'ai l'impression que la fuite vient de la came du FAM
De plus la came semble bouger pas mal dans son logement je trouve en jeu latéral (le jeu axial et normal je pense)
Dailleurs je n'arrive pas à la démonter (j'ai démonté tout l'intérieur du piston de l'étrier).
y a t'il une astuce que je n'ai pas ?
La rotation de la came se fait bien et j'arrive à la tirer de quelques mm mais rien de plus....
Honda forever
(Modification du message : 01-01-2020, 22:34:51 par hondaman45.)
blackscarf
01-01-2020, 23:13:53 - RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
Si je me réfère a ce schéma:
ça n'est pas au niveaux du joint n°12 que tu aurais eu une fuite?
Je pense que tu n'arrive pas a retirer la came car le pin n°10 est toujours engager dans ta came
hondaman45
Sujets : 88
02-01-2020, 11:40:27 - RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
Tu as peut être bien raison
En effet le pin est encore engagé.. c'est sûrement pour cela que je ne peut pas enlever la came
Mais comment le retirer il ny a pas de prise ou de tête qui dépasse dans le corps de letrier peut être un aimant ?
La fuite de liquide de frein pourrait se faire par ce joint en effet ça remonterait dans la came et faudrait par le haut
Cest bien possible
Jessaierais de voir ça ce soir
Merci en tous cas
Honda forever
(Modification du message : 02-01-2020, 11:41:53 par hondaman45.)
boyou2
02-01-2020, 11:47:06 - RE: [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ??
ah ouais, ok, donc la came de FAM pousse directement sur le piston dans le circuit hydrau de frein........bizarre......
