[ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
19-01-2020, 23:28:20   -   [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Hello tous le monde!
J'ai besoin de vos connaissances concernant une CRX de 1988 avec le D16a9 et la boite qui va bien, avec quasi 280000km.
L'embrayage a été changer il y a quasi 10 000km par mes soins. Pas de souci de coté la, et la voiture marchait très bien, sans bruit ni rien.
Toutefois, depuis quelques temps, et bien après le montage de la boite, mon amie se plaignait d'un bruit dans la boite de vitesse, et de difficulté a passer la 5. Elle a aussi remarquer un début de fuite coté boite.
Après vérification, le joint spi est détérioré (En même temps, il est d'origine, et n'a pas été remplacer lorsqu'on a démonter la boite -Ma faute, par économie mal placé.. ). Il semblait être en bon état toutefois. ) et une fuite s'est crée. Elle a donc rouler -sans le savoir- sans huile dans la boite au bas mot 5 a 8000km ...)
Le bruit est apparu progressivement. Au début, j'ai penser a un roulement de boite, car quand on appuie sur l'embrayage, le bruit disparaît. Mais le bruit semble s'être ensuite amplifier rapidement (en l'espace de quelques jours.)
Concernant la difficulté de passer la 5, j'ai penser que la boite s'était probablement vider de son huile et que c'est a cause de ca que la 5 ne passe plus.
On a donc remit de la MTF3. Et la c'est le drame: Le bruit s'est amplifier encore plus (Un espèce de Frrrrrrrr, comme un roulement et qui disparait dès u'on appuie sur l'embrayage.). Et la 5 ne veux définitivement plus passer (Les 4 autres rapports passent sans soucis).
J'ai donc penser logiquement a un synchro de boite. Pensez-vous que ce serait bien cet élément qui merde ? Et si oui, on arrive a les trouver ? Ou autre chose ?
On a fait pas mal de frais dessus, donc pas envie de les multiplier...
Merci d'avance!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
19-01-2020, 23:34:29   -   RE: [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Revidange et regarde si tu a des copeaux de bronze ou ferraille.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
20-01-2020, 11:18:06   -   RE: [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Oui comme dit oncle fetide, vidange et regarde la gueule de l'huile
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-01-2020, 11:29:57   -   RE: [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Plus radicale, change ou ouvre ta boite ^^
Y'a pas de mistere, fouchette cassé ou pignon HS ^^ Désolé pour la violence de mes propos LOL
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-01-2020, 11:36:33   -   RE: [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Oui malheureusement, il faut ouvrir!
Sujets : 145
Réputation : 58
20-01-2020, 12:46:13   -   RE: [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
+1, ya du copeaux qui doit se balader.....
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
22-01-2020, 21:23:33   -   RE: [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Du coup, elle est partie chez Honda, n'ayant pas le temps de mettre les mains dedans (Et madame en a besoin rapidement ^^ )
J'attends leur réponse et vous dirait ça!
Quand elle a prit la route tout a l'heure, la 5 passait sans forcer .. Plutôt bizarre. Et j'avais ouvert le bouchon voir si il restait de l'huile dedans, mais pas de traces de métal .... Plutôt bon signe ?
En ma possession:
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
29-01-2020, 07:31:59   -   RE: [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite.
Retour de chez Honda, a qui il a fallu trois jours pour faire une devis (Mais bon, passons...)
Il s'agit simplement d'un joint spy a changer! La boite s'est vider totalement de son huile, et le peu que j'ai remit a juste suffit a sauvegarder la boite. Les vitesses repassent a nouveau correctement .... Comme quoi il faut pas grand chose parfois!
En ma possession:
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 215 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 397 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 855 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 133 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 296 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 684 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 891 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 623 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 149 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [ED9] jeu dans le différentiel de boîte zzben 2 1 293 25-09-2017, 22:17:33
Dernier message: zzben
