Dky
10-03-2020, 16:12:04 - [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Bonjour à tous.
J'espere que vous pourrez m'aider. Sur ma ek4, j'ai une espèce de colle épaisse noire sur ma carrosserie. Cette dernière avait été utilisé pour la fixation du bas de caisse (un travail très mauvais) avant que je ne les retire.
J'aimerai savoir si vous auriez des idées pour la retirer. Il y a eu une tentative sur une partie qui n'avait pas bien prit et c'est parti avec la peinture.
Du coup je cherche une autre méthode douce ou radicale (si possible sans trop de dégât carrosserie)
Merci d'avance pour vos retours.
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
10-03-2020, 16:54:25 - RE: [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
colle a pare-brise
num94
EK3-Ph.1
- France Messages : 51
10-03-2020, 16:58:38 - RE: [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
slt,
tu peux essayer avec de l'acétone en frottant bien, ça risque rien pour la peinture
effectivement on dirait de la colle à pare-brise
plus.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L.
(Modification du message : 10-03-2020, 16:59:43 par num94.)
Dky
10-03-2020, 17:10:38 - [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Merci pour vos retours.
Je vais essayer l'acétone mais c'est tellement épais que j'ai peur que ça ne soit pas assez efficace.
boyou2
Sujets : 145
10-03-2020, 17:13:39 - RE: [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
ça partira pas a l'acetone, ya qu'une action mécanique (aka cutter/lame) pour retirer le plus gros, après, soit avec les doigt, soit a la lame au plus pres, la couche superficiel pourra enfin s'enlever avec un solvant.
Dky
10-03-2020, 23:48:03 - [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer
Super merci pour vos conseils. Je vais essayer à la lame et solvant et si échec gomme.
