Bianchi
Sujets : 56
11-04-2020, 00:14:36 - [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Salut à tous,
Je reviens à mes origines "automobilèsques" pour avoir une info sur un schéma électrique.
Dans ma voiture (mercedes W203), j'ai une commande pour les 4 vitres électriques (+ verrouillage enfant et coffre) au niveau de la porte conducteur.
J'ai en tout 9 fils :
- Bleu
- Jaune
- Vert
- Noir
- Marron
- Rouge
- Gris/Noir
- Beige (blanc ?)
- Gris
Je cherche le fil qui commande l'illumination des différents boutons de la platine.
J'ai trouvé ce schéma qui a priori est celui de ma voiture mais je ne sais pas le lire...
lien : https://www.benzworld.org/threads/wiring...09&slide=0
Si une bonne âme veut bien aide, je l'en saurais gré.
Au plaisir
Bianchi
Sujets : 56
11-04-2020, 02:39:52 - RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Oui, les cables dont je parle sont ceux qui arrivent à la commande dans la porte conducteur. Il va falloir que je continue donc mes recherches merci en tout cas.
https://www.benzworld.org/threads/wiring...11&slide=0
Et celui-ci, qu'en penses-tu ?
(Modification du message : 11-04-2020, 02:44:06 par Bianchi.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
11-04-2020, 10:38:25 - RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Et sur un forum Merco...ils en pensent quoi ? (Parce que c est peut être une panne connue...)
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
11-04-2020, 19:24:11 - RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
et pourquoi ne pas tester fil par fil d'abord eteinds, tu fais ton ti tableau Xcel, puis tu allumes, et tu retestes en notant quel fil a du +12v allumé?
tout simplement.
Bianchi
Sujets : 56
11-04-2020, 21:02:52 - RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Le boîtier se présente ainsi :
https://www.amazon.com/Window-Switch-203...B07CJLRBFC
De mémoire, celui de la E39 était plus complexe mais j'avais trouvé la nomenclature des couleurs des câbles et donc c'était facile...
boyou2
Sujets : 145
26-04-2020, 22:16:31 - RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
merci de l'info, qui ne nous servira a rien ici, sur un forum non mercedes
