[Accord 6] changement rotule axiale
pony Hors ligne
Sujets : 17
11-04-2020, 14:56:36   -   [Accord 6] changement rotule axiale
*****JE DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MAUVAIS REMONTAGE*****
Salut a tous,
Avant toute chose bon courage a vous en cette période difficile. Respectez les gestes barrières et ne sortez pas Smile.
Je viens de réaliser un vieux rêve qui était celui de démonter les rotules axiales, celles au bout de la cremaillere de direction. Je croyais vraiment que c’était impossible. Mais je l'ai fait  Confusedmile:
C'est ma méthode si il y'en a d'autres manifestez-vous !
Ce qu'il vous faut :
- Les 2 rotules axiale et des soufflets de directions éventuellement si ils sont HS.
- Cric, chandelles, croix pour enlever les vis de roue
- Un cliquet, un embout de 17 ou autre selon le type d’écrou qu'il y'aura sur la rotule de direction
- Un marteau
- Si possible 2 clés plate de 19 ou une clé a molette
- Une clé a griffe
- Une meuleuse
On commence...
Par mettre la voiture sur chandelle, on enlève la roue, on braque de sorte a ce qu'on puisse avoir assez de place pour mettre la clé a griffe sur la rotule, on dévisse l’écrou de la rotule de direction. Ne dévissez pas l’écrou entièrement. Juste a fleur de la vis.
Pour enlever la rotule de direction, frapper au marteau le cote du triangle (ou la fusée ?) ou se trouve la vis de la rotule mais pas sur l’écrou de la rotule !!!
[Image: lGy74.jpg]
Normalement la rotule devrait se déboîter. Il ne reste plus qu'a enlever l’écrou.
La rotule de direction dégagée, il faudra dévisser cette rotule. Il y'a un contre-écrou. Utilisez les clés plate de 19 et ou la clé a molette pour dévisser l’écrou et la rotule.
*****ATTENTION COMPTEZ LE NOMBRE DE TOURS QUE VOUS FAITES EN DÉVISSANT LA ROTULE PAR EXEMPLE EN COMPTANT LE NOMBRE DE FOIS OU LA VIS SE RETROUVE EN HAUT*****
Pourquoi ? Car il vous faudra faire le même nombre de tour en remontant la rotule de direction.
Rotule de direction enlevée, vous enlevez le soufflet de direction et vous voila devant la rotule axiale. Si elle et d'origine, elle est 100% cylindrique sans prise possible, si elle a des plats, elle a déjà du être remplacée alors du coup vous devrez ne pas trop avoir de problèmes pour la retirer.
Il vous faudra positionner la clé a griffe sur la rotule. Vous verrez il n'y a pas beaucoup de place.
Si vous avez assez bien serré la pince, alors votre force fera le reste. Donner des petits accoups en vissant-dévissant.
Si ça vient pas, utilisez la meuleuse pour meuler au-dessus et au-dessous de la rotule et créer des plats pour que la pince ait une meilleure prise.
Remettez la pince sur la rotule, donnez des petits accoups en vissant-dévissant. Et si tout se passe bien vous devriez dévisser cette foutue rotule axiale.
Et voila (sans le texte) :
[Image: lGy74.jpg]
Ma rotule :
[Image: 2XEkx.jpg]
[Image: owqRL.jpg]
Manque de bol, les rotules que j'avais commandé ne sont pas les bonnes...
A gauche la neuve :
[Image: VrJVZ.jpg]
En haut la neuve :
[Image: gV807.jpg]
Les têtes de vis ne sont pas les mêmes. Sur ma Accord 6G 2.0 ies (je ne sais pas pour les autres 6G) c'est du M14. La sur la neuve c'est du M16. Pourtant j'avais bien mis ma plaque d'immat lors de la commande...
Du coup remontage en sens inverse avec l'ancienne rotule. Je repasse commande des nouvelles rotules et j’espère que ce seront les bonnes cette fois.
Voila... si vous avez des conseils a ajouter ou autres n’hésitez pas. Peace  coucou  !
Petite dédicace et gros remerciements a FredEG5, c'est ton berceau que tu vois Wink
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
11-04-2020, 15:53:22   -   RE: [Accord 6] changement rotule axiale
Bonjour.
Certaines voitures n’ont pas assez de place pour passer une clef à griffes, j’ai acheté ça :
[Image: gkw1.jpeg]
100e environ d’achat, rentabilisé sur le revente de la clio qui en avait besoin et aussi la location dudit outil ( 10e le we).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 11-04-2020, 15:54:06 par Oncle Fétide.)
  [accord] changement échappement CrxED 3 2 152 02-09-2017, 21:09:25
Dernier message: CrxED
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 6 814 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite. push 19 24 752 13-05-2016, 06:15:08
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 611 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 726 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 368 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 877 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 14 533 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [ACCORD] Cale de changement d'entraxe 4x114,3 => 4x100 tonyjee 24 16 669 26-06-2013, 14:40:17
Dernier message: flointhecho
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 655 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
